- esso1
bonjour,
aprés un petit bassin de 2.6 M3, je me lance dans la construction d'un bassin naturelle, l'objectif et de faire un bassin de 4x8 pour moins ( ou pas +) de 2000€
donc une période de réflexion, de croquis, d'idée laissé a murir. mon terrain etant en pente , j'en profite pour faire le minimum de mur.
le choix de la bâche, est du xavan, produit que j'ai pu testé, en terme de tenue UV ( test fait a mon ancien job), test resistance et étanchéité sur le bassin actuelle et par d'autre test.
avantage poids / prix .. inconvénient rigidité, pas d’élasticité, et dur a souder / coller.
je ne mets pas de bonde de fond, mais une partie en aspiration en partie basse du bassin.
le volume du bassin partie baignade devrait etre dans les 25 M3, partie régénérante env 10 M3 et lagune de 3M2 dont une partie en vide.
. j'ai eu la chance qu'on me prette une mini pelle, cela a permis de réaliser le terrassement, là je commence a monter les murs. mais il y a encore pas mal de boulot.
je mettrais des photos au fur et a mesure.
- esso1
Re: creation bassin naturelle + nage
voila quelque photos
- esso1
voila quelque détail de la partie pré filtration qui sera au bout du bassin. j'ai pour idée plus tard de réaliser un tambour, inversé, avec une rotation par eau
mais là , pas le temps , ca sera simplement des préfiltre en grille de 350 µm, sur 3 cuves rondes . soit environs 3 M2 de surface de grille.
On attend impatiemment les photos
- sergio50
bon courage pour la suite et on attend les photos avec impatience
A+ sergio
A+ sergio
7 koi.
http://www.photo80ed.com/
7 koi.
- esso1
bonjour et merci
les prochaine photos seront la reprise du bas de mur que je vais normalement terminer ce WE. et ensuite il me restera le 3eme Mur a monter pour finir la partie nage.
je ne taff que le WE dessus.
- Francis55
Tu bosses SEb et moi je transfère les photos,,,!,!lol!
Bon courage le we arrive.
Francis
Francis
- esso1
lol francis.... oui encore un dur WE ou je vais avoir mal partout, et mon aide peut venir que samedi matin, donc je vais encore etre seul
Beau projet avec beaucoup de travail en perspective !! Bon courage !
Met plein de photos !
- ZIK-KOÏ
Oui, gros boulot en vue mais le plaisir sera au rendez-vous.
Bon courage Esso.
Bon courage Esso.
