construction d'un bassin dans le bassin de Madame
roscoe51
Re: construction d'un bassin dans le bassin de Madame
Message par roscoe51 »
Pas d'avancée significative en ce moment, temps trop maussade . Idéal pour cogiter à ce que je vais faire .
Abandon du circuit d'eau autour du bassin et du micro-lagunage, beaucoup trop usine à gaz .
Du coup je vais passer l'évacuation des eaux du fat par là pour rejoindre mon puisard
ensuite, je rebouche jusqu'en haut du mur pratiquement, une finition avec des cailloux décoratifs et ce sera bien moins compliqué à mettre en place .
niveau filtration, je pars sur un fat 20m3/h + filtration bio cubi de 1000l, séparé en deux, 2/3 tapis japonais + 1/3 ecopond chips (au prix où ça coute , 1/3 devrait suffire (des avis sur cette config ? ) .
pompe aquaforte dm vario 20000 l/h qui alimentera la lame d'eau et les deux retours bassin . pompe à air air blow 100 avec un diffuseur 200mm dans le bassin et 4 de 130mm dans le cubi + la lame d'eau .uvc 40w intégré au fat .
demain matin je vais acheter mes tuyaux pour l'évacuation du fat , 110 en sortie de fat, réduction à 90 , puis réduction à 63 à l'autre bout (pas le choix, le montage qui est déjà scellé dans le regard n'est plus démontable, de plus avec la pente, les déchets du fat devraient glisser sans trop de problèmes). Je vais prévoir une trappe de visite au cas ou ça boucherait, on ne sait jamais, de plus ce n'est pas compliqué à réaliser, un simple T pvc suffit .
Ensuite, ce sera boulot à l'intérieur, électricité à préparer, lignes à tirer pour amener au bassin .
Puis fin décembre, achat des matériaux pour couverture du local technique et début de l'ouvrage .
voili voilou !! .
Membre Fckc
Ne te donne pas trop de dates à respecter, j'ai comme l'impression que la météo ne va pas être conciliante !!
roscoe51
voui mdame ,
sauf que je souhaite profiter de 2 semaines de congés pour avancer un peu, en plus de la taille dans les vignes .....
Membre Fckc
Top pour le FAT. [number-one-45.gif] Pourquoi tu fais pas un airlift dans ta configuration c'est plutôt facile! :whistle:
roscoe51
j'ai pas bien saisi le principe de cette chose là, faut que j'étudie la question.
Membre Fckc
Dommage que tu sois si loin, tu aurais pu te faire la main sur le mien qui est toujours dans son carton depuis 2011... [embarrassed.gif]
roscoe51
oh, si loin, n' est pas un probleme pour moi, je dévore des km toute l' année !! ( clin d' oeil pour une invitation gratuite chez Christine , [cheesy.gif] ) .
je cherche un tuto de fabrication sur le fofo et ne trouve rien dans les rubriques bricolage ou matériel .
je vas trouver, car je sais pas trop ce que c'est que cette bete la !! .
Membre Fckc
roscoe51 a écrit : 09 déc. 2017, 22:08 oh, si loin, n' est pas un probleme pour moi, je dévore des km toute l' année !! ( clin d' oeil pour une invitation gratuite chez Christine , [cheesy.gif] ) .
je vais trouver, car je sais pas trop ce que c'est que cette bete la !! .
viewforum.php?f=89
Il y a de quoi lire, non ? [cheesy.gif]
roscoe51
j' ai trouvé des exemples de montage de l'air lift lui même, ça, pas de problème .
Ce que je ne trouve pas c'est comment installer ce truc dans une filtration, je vois pas sa place , ni comment l'alimenter en eau ? .
Membre Fckc
Je croyais que tu parlais de FAT, [embarrassed.gif]
