construction d'un bassin dans le bassin de Madame
roscoe51
Re: construction d'un bassin dans le bassin de Madame
Message par roscoe51 »
ah oui, pour le fat, il y a plein de topic, mais pas trop pour l' air lift, en fait j 'ai trouvé sur youtube .
Si réellement ça peut remplacer une pompe, super économie à l'année .
Le seul souci est que mes deux retours bassin sont en 50 , y aura t' il suffisamment de débit avec un air lift sur du 110 , avec réduction jusque 50 sur 2 sorties ?
Membre Fckc
Un airlift se met en fin de filtration, dans une chambre de pompage. Il aspire l'eau par le bas (un collecteur avec au moins 1m50 d'eau) et la fait ressortir en eau avec de la vitesse qui va créer une circulation d'eau (= un débit mais qui reste sous le niveau d'eau car il n'y a pas de pression pour faire remonter l'eau ou passer par un diamètre plus petit).
Après, je crois que esso a fait un airlift en 50 mais je sais pas combien il tire d'eau avec. Il faudrait au moins deux airlift de 8m3h pour toi. C'est peut-être jouable.
Tu peux toujours en fabriquer un et tester dans le bassin de ton pote pour valider.
C'est juste du tube coude et manchon pvc, donc rien de coûteux pour tester en 63mm (voir plus?) avec juste une réduction en 50 en bout pour faire une bride équivalent à tes passes paroi.
roscoe51
je vais poser la question à Esso , juste histoire de savoir s'il avait testé le débit.
merci Juju18 .
Membre Fckc
roscoe51
eh bin , si je veux aller bosser dans le bassin, j'ai pu qu'à pomper, au plus profond, j'ai 35cm avec toute cette pluie qui tombe !! [rolleyes.gif]
Membre Fckc
Nickel dans 3 semaines tu peux mettre les kois quand les nitrites auront baissé! [grin.gif]
roscoe51
aahh, Christine, que c'est bon de ré-entendre la voix de claude Piéplu !!!!
Membre Fckc
roscoe51
bonjour à tous et à toutes .
après de nombreuses heures passées à fouiller forums et sites de ventes, et en fonction de mon budget et de la place dans le local , j'ai sélectionné ces matériaux :
Fat aquaforte:
filtre bio aquaforte:
pompe dm vario 20000l aquaforte
Ce matériel est choisi en fonction de son encombrement réduit car j'ai peu de place .
question 1 : pensez vous que ce sera suffisant en bio pour traiter le bassin sachant que le tambour élimine quand même pas mal de déchets en amont
(28l ecopondchips + volume de 75 litres de tapis japonais ) pour 15m3 et 35kg de kois , ou faut 'il que je prevoie deja 14l de chips en plus ? .
question 2 : avez vous eu des mauvais retours sur ce matériel .Des membres du fofo ont-ils ce fat et qu'en pensent-ils ?
merci d'avance de vos nombreuses réponses !!!!! .
Membre Fckc
roscoe51
bonsoir , absence de boulot dans le bassin ces temps ci, faute à la météo peu clémente, et au taf dans les vignes .
j'ai passé commande d'une partie du matériel :
vannes valterra , pompe à air , deux pompes dm vario 10000 , les ecopondchips , la lame d'eau , le distributeur .
reste le filtre à commander très prochainement . je vais acheter les boiseries pour faire la couverture du local ce week end .
l'apport en électricité dans le local va également bientôt débuter .
Membre Fckc
Les jours vont rallonger, on est au creux de la vague!
T’as regardé la feuille de calcul pour le rapport filtration/Kg de Koi ?
