Piscine écologique vos réalisations
vinc74
Message par vinc74 »
christine a écrit : 13 déc. 2017, 20:28 Dis moi si je me trompe, Jeedom c'est bien un logiciel de domotique ?
C'est bien ça ! Apparemment, Esso1 se lance dans l'aventure Jeedom pour (entre autres choses) piloter son bassin naturel !
désolé pour le retard, c'est décembre, tout le monde veut son chantier fini pour noël, son devis.. son plan..
et en plus de cela, la domotique à installer,
le chauffe eau qui tombe en panne le dimanche.
le groupe de sécu qui reste bloqué
etc..
donc j'ai pas posé les pieds depuis un ptit moment... vivement les vacs..
donc oui Jeedom est un logiciel de domotique. en fait il communique, et tu peux gérer des scénario...
je dirais assez simple , même si ... t'en ..c... un peu à chaque nouveauté.
néanmoins novice dans le domaine.
je vois les températures sur 4 zones. 1 ext. et 3 à l’intérieur ( limité par le nombre de capteurs)
je pilote 10 simple allumage
un télérupteur (merci la maison de 30 ans, oubligé de passer la phase)
j'ai un détecteur d'ouverture de porte.
et détecteur de mouvement...
rien de compliqué, mais j'ai quelque scénario , c'est là que jeedom intervient.
en exemple
le volet roulant . ouverture fermeture automatique.
à l'heure de lever du soleil si il fait + de 8° et se ferme le soir à l'heure du coucher
mon ventillo au dessus du poêle. si la température au niveau de la mezzanine est à + de 20° , il s'allume automatiquement. et s’éteint tout seul.
oui mais le bassin... je regarde pour faire une sonde 2 soluce RF433MHZ, ou bien en wifi ( 2.4 GHZ) j'ai pas tout compris encore là-dessus mais cela semble largement jouable.
et je pourrai piloter ma domotique de bassin avec jeedom..
j'ai mes cameras..
voila ...
j'ai acheté une tablette android... qui va être dédiée à la domotique,
accrochée au mur.
quelques photos....et c'est moi qui définis la partie graphique, même si je m'aide de certains éléments déjà faits par d'autre.. la photo c'est ma maison, donc on peut très bien faire une page , bassin avec les éléments à piloter...
recevoir un SMS si le niveau est trop bas, une photo du héron ou du chat .. ou autre. , éclairer le soir, faire jouer des fontaines, avoir les courbes de températures en historique...
vinc74
Dis donc, t'as déjà bien mis les mains dans le cambouis ... c'est avancé comme projet !
T'as investi en peu dans du matos (interrupteurs commandés, etc), ou bien t'avais déjà anticipé avant ?
Comme t'as pas de tablette pour l'instant, les vues que tu montres, tu les sors d'où ?
J'aurais plein d'autres questions de débutant, mais je ne vais pas polluer ce post dédié à ton bassin naturel. Je te contacterai surement par mp, ou bien via l'autre forum dédié à Jeedom quand je m'y serai inscrit.
Sinon, tu parles de devis, plan, chantier ... t'es à ton compte ?
non mais j'ai acheté et j'ai du attendre les livraisons. ..
pour cela inter tactile RF 433 mhz a 9€ pour les simple allumage.
le module pour la clim Broadlink mini à 20€ et un module pro à 22€
un RFlink maison env 35 € .
sonde témperature gratuite.. ( commande perdue remboursée et arrivée quand même)
camera 27 et 26 €
module gateway 36 € pour capteur de porte et de mouvement
capteur de porte non conforme pas assez performant en RF 433 20€
achat de module jeedom env 15 €
rpi 35 € + SD 10 € + boitier 11 € + alim 12 €
clé Zwave + télérupteur 89 €
module RF 433 et 2,4 GHZ, 20 € ( pour chauffage et chauffe eau)
commande RF 315 MHZ pour le volet roulant 13 €
j'attends camera rotative 89 €
capteur temperature 9 E
capteur temperature xiaomi 16 €
module Z wave va et vient 45 €
tablette asus 65 €
je suis au taff et je vois mon installation , comme je peux la voir de partout...
sur mon tel etc..
c'est l'avantage de te dire je reviens tel jour, et que tu enclenches le chauffage pour que la température ou l'eau soit ok .
la tablette sera pour avoir le menu domotique visible de la maison..
j'en suis à 1000€ depuis septembre..
Pour ne pas polluer ici, il y a un autre post là =► "automatisme, domotique maison / bassin"
viewtopic.php?f=80&t=4380&p=72576#p72576
oui passe plutôt par le forum dédié, cela évitera de polluer... ;)
non pas à mon compte, salarié, économiste en bâtiment.. et parfois je dépanne à faire des plans ....
vinc74
christine a écrit : 14 déc. 2017, 14:16 Pour ne pas polluer ici, il y a un autre post là =► "automatisme, domotique maison / bassin"
Bien chef ... [cheesy.gif]
En tout cas, merci pour le lien pour l'autre post, je ne l'avais pas vu. J'ai juste 11 pages de retard, ça va me faire un peu de lecture !
Ba elle est pas si mal que ça cette eau !!!!!.... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
cobitis
Message par cobitis »
En effet, tout cela m'a l'air bien clean [smiley.gif]
Retourner vers « Bassin de baignade »
