projet bassin de nef
crocro
Re: projet bassin de nef
Félicitations pour ton bassin j espère réussir le mien aussi bien
Je pense copier ton filtre du coup pas trop galère pour coller les parois dans le cubi ?
- nef
Hello
Non pas trop galère
Afin de tenir le mieux possible les parois j'avais d'abord collé des glissières faites avec des baguettes électriques en PVC et collées à la tec7
Puis j'ai glissé les parois en plexi et fait un joint à la tec7 aussi
Entre les brosses et les tapis japonais il y a un up flow
J'en ai pas mis entre l'arrivée d'eau et les brosses mais c'est une grosse erreur, cela m'aurait évité de trouver des subterfuges pour bloquer les grosses particules
Non pas trop galère
crocro
Ok
Nickel que de bonnes idées
J'ai une autre question du coup
La pression d'eau qui vient de la bonde de fond suffit à elle seule ou alors il faut rajouter une pompe quelque part ?
- nef
En gravitaire il n'y a pas de pression d'eau il faut une pompe dans le filtre qui aspire et renvoie l'eau dans le bassin
- roscoe51
ta pompe peut etre extérieure, pas forcément immergée dans le filtre .
Membre Fckc
Membre Fckc
- nef
Oui bien-sûr
crocro
Merci ça fonctionne même si le filtre est au dessus du bassin ?
Oui, certaines pompes peuvent fonctionner hors d'eau.
Mais si le filtre est au dessus du bassin, ce n'est plus du gravitaire, c'est du pompé!!
Bonde de fond et filtre au-dessus du niveau d'eau = semi gravitaire, non ?
http://www.forum-bassin.com/eb/index.ph ... filtration
- nef
Voilà tu as eu les réponses
Si ton bassin n'est pas en gravitaire mais en pompé
Il faut que tu prévois sur ton filtre un retour d'eau après filtration
