Je teste un nouveau média de filtration
Willy60
Re: Je teste un nouveau média de filtration
Non pas du tout
1500/2000l suffisent
70/80 % des médias vont se mettre en mouvement c'est normal et 30% en statique qui se remettront en mouvement en se colonisant
j'attends les fiches techniques , vu que cette réponse ne répond en rien ..Willy60 a écrit : ↑01 févr. 2018, 15:56 Pour information je posterai les fiches techniques ce soir
Tous les BF sont fabriqués avec la même matière que les autres médias filtrants en plastique c'est du PEHD
Il est fabriqué avec un % de Recyclage ce qui permet d'avoir des prix attractifs pour le consommateur
.. eux , comment définir une puissance sans donner de volume... là encore ça ne répond pas !! il faut être précis svp .
je pense qu'il serait bien comme évoqué de renvoyer un kit de ce média à une personne qui soit et neutre afin de conforter les dires.
vu que vous êtés en période de pub déploiement, je pense que c'est jouable.
puis on verra bien sur un bassin à la belle saison.
il y a un nid de bassin dans la région et à côté pour un essai
bon pour être bien
helix, entre 1€ et 1E45 le litre... surface 720 m2 / M3 protégé env 500 soit un rapport et 0.001666 € / M2
avantage blanc donc on voit quand elle sont colonisées
chips env 5.80 € le litre.. par filet de 14L 3500 m²/m³. soit un rapport de 0.0016571 €/m2
les chips, ou on nous effume sur le prix ont un rapport surface prix sur la base des helix
pour ce que j'ai cru comprendre , ce média révolutionnaire, se rapproche des helix , j'ai cru comprendre une surface de 750 M2/M3
et par contre serait plus rapide en colonisation.
le prix est le même que les helix... et on ne sait pas le port. si cela fait comme Ebay , il a une importance.
merci de corriger si j'ai faux.
comparaisson mise en mouvement ?
je sais on est chiant mais , on ne peut pas dire oui comme ça.
oui la mise en mouvement est importante comme question car si on doit buller deux fois + on va consommer des watts en + en permanence.
Il faudrait aussi connaitre le pourcentage de média/volume de cuve.
Exemple pratique:
1m3 de cuve (1mx1mx1m)
X= nb de litres de média
Y = le volume d'air à injecter
la répartition idéal des bulles? homogène ou centrale ou????
Pour cette configuration il faudrait nous donner X et Y pour pouvoir avancer sur le sujet.
Merci d'avance
Exemple pratique:
Merci d'avance
Je connais bien Romain (Rom95), il a découvert ce média par hasard, il m'en avait parlé et d'un commun accord, nous avons convenu qu'il serait judicieux qu'il fasse un test et qu'il nous mette ses conclusions sur le forum.
Le seul problème est que la saison est mal choisie.
Willy60
Juju18
Pour le volume de médias il faut compter 30% de médias pour 1000l d'eau
Pour ce volume un pompe à air 1500/2000l avec bulleurs aux 4 coins
Pour les helix on Préconise 3000l/h donc économique
Pour le prix à 1€50/l c'est un prix livré bien-sûr, si vous le prenez à l'usine ce n'est pas le même prix
Pour la couleur noire elle est imposée par mes clients c'est tout
rom95
Je pense que Willy veut dire 1500l /h à 2000l/h
Pour une cuve de 1000l avec 30% média
