Domotique BASSIN
- esso1
Re: domotique BASSIN
pour les sondes températures...
et oui cette fois on branche 3 sondes sur une broche.. ( j'ai vu jusqu'à 5 mais bon on doit être limité en longueur après )
on peut voir qu'il y a une référence
en exemple ici liste de 3 sondes
donc elles ont une référence unique chacune.
mais on doit aussi mettre une référence différente sur la variable envoyée
température 1
température 2
température 3
Jeedom lui, recevra les données et avec ce nom différent, pourra donc les identifier une à une ..
la valeur est assez précise, j'ai noté une différence entre une vieille sonde de 3 ans , et les 2 nouvelles..
on peut ajuster la valeur soit dans espeasy, soit dans jeedom pour corriger
température 1
température 2
température 3
- esso1
voila la liste d'un espeasy vers 120
- esso1
bon, on a vu tout ce qui tourne autour de la domotique, et qui peut nous intéresser. mais pourquoi avoir recours à la domotique.
pour plusieurs raisons.
1er : cela centralise les infos à un seul endroit visible de partout ..
2ème : permet d’interagir sur les élements connectés
et en 3ème : peu faire des actions calculées comme les automates.
exemple pour la maison , quand le soleil se lève le matin et qu'il ne fait pas trop froid dehors => ouverture des volets
cela peut aussi être , si le niveau du bassin est supérieur à -20cm : allumer l'eau , quand il arrive à -5cm : le couper..
ou bien
si le contacteur du filtre n'est pas bon, envoyer SMS et arrêter les pompes, etc...
allumer la lumière, etc...
voir les caméras ...
nota : on peut même lui envoyer un SMS ... pour les plus courageux :=)
sur une interface simple et facile à prendre en main..
voilà...
Alors la base et sur un RPI, et une SD, pour faciliter l'installation , j'en ai fait une en blanc , sans rien une interface avec 4 pages ..( visible sur demande). pour le bassin, vous mettez vos élements dedans ...
copier le fichier sur la SD
mettre la SD dans la fente.
alimenter ..
et après il ne reste plus qu'à aller sur un autre ordinateur , téléphone .. etc... et de taper l'IP du RPI ...
bien entendu avec aussi un login et un mot de passe..
ou bien
voilà...
alimenter ..
- esso1
donc prochaine étape avoir un Raspberry Pi 3 B
chercher les promo
http://www.frandroid.com/bons-plans/bon ... r-gearbest
un boitier des dissipateurs thermiques .. le ventilo n'est pas obligatoire et ça fait du bruit
https://fr.gearbest.com/raspberry-pi/pp ... tml?wid=55
un kit complet sinon ici
https://www.cdiscount.com/informatique/ ... mpos=10|mp
reste plus qu'une carte microSD 16 ou 32 Go mais grade 10- 80mo/s
type ça
https://fr.gearbest.com/memory-cards/pp ... tml?wid=55
donc 25+16+ 14 est on a notre box domotique ... pour 55 € ...
le reste sera super compliqué....
il faudra télécharger un fichier . iso et le mettre sur le SD et c'est tout ...
on a presque fini ...
chercher les promo
type ça
- esso1
pour ceux qui veulent voir l'interface de base, du serveur domotique (cela pendant un temps limité ... à quelques jours)
qui est l'exemple de ce je mettrai en téléchargement .
après je vous mettrai un tutoriel pour avoir accès à votre market, cela permettra d'installer vos plugins et pour ceux qui veulent de prendre le plugins caméra à 4€ permettant de charger les caméras en image par image...suffisant pour de la surveillance et léger niveau consommation d'internet.
là, j'ai mis les plugins essentiels et les commandes pour un sonoff.
un plugins météo .
5 pages visibles ci-dessous.
http://domo-forumbassin.ddns.net:450
admin
forumbassin .
il faut imaginer voir les caméras sur la page caméras;)
vos accessoires wifi pour le bassin.
images de l'interface
un plugins météo .
admin
forumbassin .
- esso1
1er pas
il faut créer un compte MArket,
le lien est ici
https://market.jeedom.fr/index.php?v=d&p=register
noter bien le compte et le mot de passe ... propre à votre installation
en haut à droite, une fois que vous avez lancér jeedom (on le lance en tapant son adresse IP dans un navigateur)
(l'image a un peu changé, cela doit être une roue crantée . en haut à droite)
puis on rentre son compte fraichement créé
si tout est ok
voila
vous pouvez avoir votre propre compte.
les éléments pré-installés seront transférés dans votre compte.
vous pouvez maintenant en ajouter et en acheter .. (à part camera pour le bassin, nul besoin de +)
le lien est ici
si tout est ok
voila
- esso1
bon on va maintenant utiliser le plugins camera . nota au préalable , acheté 4€...
normalement, à la fin du téléchargement, il vous demande si vous voulez aller configurer le plugins, .. si jamais vous cliquez non, on le retrouve par ici ...
donc ensute
on a ajouter et configurer .. on va donc le configurer
(nota : moi il est déjà installé .. donc, à vous de faire pareil pour avoir la même interface)
Activer le plugins, lancer les dépendances, et lancer le démonstration, (le mettre en automatique au démarrage)
voilà, c'est configuré
on ferme on clique sur AJOUTER une camera .
on selectionne le modéle, l'IP , le compte...
option paramétrage des images
donc ensute
- esso1
ensuite on clique sur édition ..
on sélectionne camera
ce qui donne cela un carré blanc avec une icone de camera
on clique sur l'image camera et le tour de l'image devient rouge
un clic droit doit donner comme ci-dessous
on continue comme sur l'image
on peut agrandir ou diminuer la camera
voilà..
NOTA : pour pouvoir déplacer les objets, il faut passer par chrome et non pas firefox
voilà..
- esso1
voilà, vous aurez votre camera sous jeedom .. ce n'est pas un flux mais une image par image... !!!! ce qui permet de voir ce qui se passe...
ceux qui voudront faire de la sauvegarde d'images, me contacter, je ne développe que les bases ici ..
prochaine étape "le son off dans jeedom"... c'est encore plus simple ...
- esso1
sur le sonoff
on paramètre le sonoff afin qu'il puisse communiquer avec jeedom
dans jeedom, si le sonoff ou autre modéle espeasy est bien paramétré, on a juste à cliquer sur "inclusion", un bouton sur l'ESP ou faire remonter une info . et c'est tout .. il sera automatiquement reconnu
on change le nom... etc...
le reste, on paramètre les relais ...
comme sur la photo
ajouter des commandes actions .. ici 8 pour 4 relais..
gpio,N° broche, 0 ou 1 ...
ne pas oublier de sauvegarder
tout ce qui est bouton état relais est un retour d'info de l'ESP , est créé automatiquement ...
on décoche les infos pour les rendre non visibles
Nota : on peut voir archiver, ce qui sert à garder l’historique ....
comme sur la photo
