Projet de bassin de 4 m3
Ptikev54
Re: Projet de bassin de 4 m3
Message par Ptikev54 »
Voilà les photos plus éloignées. Pour la filtration ( recherche sur internet) j’ai pensé à un tonneau de 120 litres avec brosse tapis japonais et pierre de lave au fond. Vous en pensez quoi?désolé si les termes ne sont pas tout à fait exact. Concernant la pompe et le stérilisateur y a t il des marques/fabricants à éviter?
roscoe51
Message par roscoe51 »
Si tu es du 54,tu dois avoir de temps en temps des hivers rigoureux.j ai peur que 1m10 soit un peu juste pour des kois, pour la température de l'eau au fond. La semaine dernière, mon eau dans un bassin à 180 de profondeur avec un bon 60 cm d’eau de rempli était de 2 degrés, à moins que tu aies prévu un système de chauffage....
Membre Fckc
roscoe51
Euh, tu es sur d’avoir 4\5 m3??
Membre Fckc
Si exposé sud l’idée est bien. Le bassin est ombragé et protégé des vents.
Pour la profondeur il ne faut pas hésiter à faire profond.
Creuser c’est le plus dur mais c’est le prix à payer pour le confort des poissons.
Pour Les bidons, regarde les 220l moins de 25euros sur leboncoin.
Lis un max de sujets sur les filtrations faites maison pour te faire une idée des techniques.
je le trouve petit quand meme, j'aurais entourer l'escalier .. avec un pas jap pour l'accés. comme un haricot.
pour des koi je dirais non , pour PR oui au vu du volume profondeur
le plus simple étant une bonde de fond, un filtre simple, y en a plein . francis55 en avait un dans une caisse de bricolage de 180 L , largement suffisant ici
Brosse + TJ cela ira...
en rouge le retour du filtre.
cela permettrai de mettre plus en vu ce bassin
creuser de 50 cm devant les marches escalier, ensuite -60-70 vers le nenu , pour rejoindre le -110 dessous
retour en 110 CR8,
Jeannot
Message par Jeannot »
Faut pas être bourré pour rentré 😂
Je sui dans le 57 , j ai 1 m de profond c est bien mais à refaire j aurais fait encore plus !!!
Sinon l'ombre c est bien 😜
tu fais un ptit pont sinon ... enfin y a de quoi ne pas tomber.. .!!
il faut quand même du soleil, et peut importe où tu es, une profondeur de 1m c'est pour des PR , on le dit et on le redit sur le forum.
1m50 si on veut des koi,
quand tu vois que l'eau , tombe à 4/5° la koi va chercher la chaleur au fond, et si ce n'est pas assez profond...!!!
L'eau du bassin, actuellement est à peine à 2°... Les kois sont réfugiées à + de 1m50.
Une année, une koi s'était réfugiée sur un palier peu profond, elle a eu les ouïes gelées, elle en est morte... [cry.gif]
c'est logique et mathématique le sol est a env 13 ° vers les 1m30-1m60...suivant région... alors qu'avec nos thermomètre nous ne révélerons pas de diff entre -10cm et -1.50, la koi va au plus proche de la source de chaleur.
ce qui ce vois quand certain mettent des gaine chauffante, les poissons ce localise au droit des câbles..
