FAT
Re: FAT
pour changer un peu du plastique, j'ai codé ce wk. le programme théorique est terminé, il me reste à brancher les capteurs et faire la partie relais pour pouvoir faire les derniers ajustements.
Voila donc l'écran d'accueil:
on peut changer de page, voir les mesures et infos du FAT et en plus il fait 1 nettoyage par heure et mise à niveau du bassin automatique écran réglage de l'heure:
j'ai mis une RTC qui permet de garder l'heure en mémoire et c'est ici pour modifier l'heure écran réglage FAT:
réglage de la vitesse du moteur (accélération et ralentissement sont toujours activés)
réglage du temps de prélavage (durée de rinçage avant de démarrer la rotation)
réglage temps de rotation ( durée pendant laquelle le tambour tourne)
réglage du temps de postlavage (durée de rinçage après l’arrêt de la rotation)
réglage de la hauteur de déclenchement d'un lavage
réglage de l'alarme du nombre de cycle maxi par jour (maxi 1 toutes les 15 minutes pour commencer)
réglage de l'alarme de hauteur( arrêt de l'UV et mode débit réduit)
remise à zéro du nombre d'allumage de l'UV (à chaque changement de lampe) écran mode manuel on peut allumer et éteindre l'UV, le moteur et la rampe de lavage et voir les mesures
Re: FAT
écran auto:
le mode par défaut
gestion des alarmes et acquittement quand elles sont affichées (pas visible ici mais ça fait deux rectangles rouges)
visualisation des paramètres principaux et du temps depuis le dernier lavage et combien il y en a eu dans la journée
bouton lavage qui donne la possibilité de déclencher un lavage manuellement
lavage automatique quand le niveau est atteint
remplissage auto du bassin
les mesures sont actualisées chaque minute.
et pour finir quand un lavage est en cours l'écran affiche:
le mode par défaut
Re: FAT
super taff, en tout cas chapeau...
je sais que pour toi , réaliser ce programme , c'est comme moi le dessin, les doigts dans le nez .. mais bon , je suis admiratif...
Re: FAT
Merci, chacun ses compétences à partager...
J'ai fait un truc assez simple et facilement adaptable. Quand il sera terminé je donnerai la liste des composants à commander et le programme que je peux modifier si on me le demande.
Re: FAT
vi vi
c'est le but du partage ..
tu aurais un retour financier sur la partie automatisme ?
Re: FAT
il faut en gros:
3 capteurs de proximité (niveau bassin, niveau lavage, niveau alarme) 25€
5 relais (UV, moteur, électrovanne, pompe lavage, pompe bassin) 20€
1 alimentation 24V/5A 40€ (moteur et capteurs)
1 alimentation 7V/1A 10€(arduino)
1 arduino mega 10€
1 écran tactile 10€
1 RTC 3€
2 capteurs T° DS18b20 6€
3 prises murales type plexo 15€
1 électrovanne 10€
1 pompe immergée 150€
1 moteur 24V 100€
1 arduino mega 10€
1 écran tactile 10€
1 RTC 3€
1 électrovanne 10€
1 moteur 24V 100€
Re: FAT
en gros, 129 € au niveau automatisme..
c'est assez intéressant .. quand même
et 290 € pour le total ...
Re: FAT
chacun c compétence
jolie boulot
