merci D&g de rappeler qu'un volume s' obtient en multipliant L x l * h
Humour je précise , allez pas prendre la mouche !! .
Charlot2b, ton bassin peut très bien comporter un skimmer, l' avantage est de nettoyer ton miroir qui est beaucoup plus propre. Par contre cela nécéssite derrière forcément une filtration adéquate qui sera en mode pompé puisque je ne crois pas que tu aies de bonde de fond .
donc , skimmer qui va au filtre, puis pompe après le filtre qui renvoie dans le bassin . c'est le minimum vital si tu te lances. tu peux ajouter un uv en option .
skimmer avec le panier , avantage , cela charge moins ton filtre en mes , par contre obligation de le vider très régulièrement sous peine de voir le débit de la pompe fortement freiné .
skimmer sans le panier , avantage , tu n'as que le filtre a nettoyer au lieu des deux , mais tu le nettoieras plus souvent .
voila, si ça peut t' aider un peu.....
