projet bassin koi
Re: projet bassin koi
Vous avee mis quoi comme bonde? Moi je veux mettre comme dans le bassin et en 110 donc ça fait une bonne aspiration? Après si un coup d'aspirateur suffit 3 fois par an alors je vais pas mettre de bonde et si je dois vider je prendrais un vide cave.
Pour les helix vous en pensez quoi?
la bonde ca aspire autour, et aprés petite a petit plus loin... ca fonctionne quand tu vidange tout .. sinon le vide cave et mieux vu que tu peux le déplacer.
la décantation oui 3 fois par an .. cela reste suffisant a mon gout..
les helix on un bon rapport volume surface ..
Message par PLANTAQUA »
Personnellement, je conserverai quand même les bondes de fond.
Je les ouvre environ une fois par semaine, et elles évacuent ce qu'elles peuvent, c'est à dire les MES qui se trouvent jusqu'à maximum 10 cm autour.
Mais il ne faut pas imaginer qu'elles vont aspirer toute la surface, et je le répète, les fonds sont en pointe de diamant.
Ces vidanges me permettent de faire les remplacements d'eau.
Pour les vides-caves, il doit exister plusieurs modèles.
Le mien, qui peut aspirer des particules jusqu'à 35 mm, donc les feuilles sans problème, ne va pas bien pour aspirer les MES sur le fond.
Il aspire bien, mais brasse un peu l'eau autour de l'aspiration ; c'est peut-être pour éviter que les grosses particules ne bouchent l'aspiration ; mais du coup ce n'est pas terrible pour la vase.
ok je garde la bonde [wink.gif] , je dois laisser le dôme (a quelle hauteur 2cm comme le bassin?) ou l'enlever? :think:
Pour les helix, l'idée c’était de les rajouter dans la moitié de la cuve de décantation sans préfiltration autre que la décantation?
J'ai rajouté le skimmer de berge sans panier qui arrive directement dans la décantation avec une grille pour retenir le plus gros, et l'emplacement de helix et la paroi de séparation avec en haut une grille pour garder les helix à droite.
PLANTAQUA a écrit : 23 févr. 2018, 08:44 Pour les vides-caves, il doit exister plusieurs modèles.
Effectivement j'avais essayé un vide cave installé au bout d'une perche mais il brassait aussi un peu autour..... undecided.gif]
Bon, ça marche quand meme, mais il y a mieux:
J'ai trouvé sur le Bon Coin un aspiro Oase Pondovac 4 presque neuf à 150€...C'est le top!!.... [number-one-45.gif]
En passant tranquillement le tuyau, je nettoie ma décante, 1,5x1x1m en moins d'un quart d'heure, fond et murs..
Parce que je suis un peu chiant, je reviens deux ou trois heures après, cinq minutes pour ramasser les deux/trois bricoles qui se sont re-déposées, mais c'est vraiment du luxe!!!.... :whistle: :whistle: :whistle:
au pire tu le réhausse le vide cave a une petite pisette ... j'en avais monter un sur un balais sans soucis.
A mon avis, il faut absolument conserver le dôme des bondes de fond, sinon tu ne vas même pas aspirer ce qu'il y a autour.
Un espace de 1,5 cm ou 2 cm me semble convenable.
L'idée de mettre des Hélix dans le compartiment de décantation ne me semble pas une bonne idée, même si tu ne brasses pas avec des diffuseurs.
Je pense qu'ils vont vite se gorger de MES, mais je n'ai jamais essayé.
Et en plus, je ne vois pas comment tu vas nettoyer le fond si tu as des Hélix partout.
Mais dis donc, Yves, et ta pompe centrifuge sur laquelle tu avais rajouté une tuyauterie coudée d'une bonne longueur à l'aspiration, ça ne fonctionne pas bien ?
j'ai tourné le FAT pour être en direct sur les 4 entrées et sur 2 sorties, pour les trois sorties restantes c'est plus compliqué car je dois faire un 180° mais je pense qu'avec 3 sorties coudées c'est autant que 4 directes.
ça me laisse de quoi me faufiler pour aller vers la décantation passer l'aspirateur et vérifier la goulotte.
