Domotique BASSIN
Re: domotique BASSIN
second étage
créer un virtuel..
plugins / programmation/virtuelle : ajout d'un virtuelle
nota, moi j'ai terrasse, car c'est un objet, mettre ce que vous avez . bassin par exemple
on ajoute les commandes
cela se fait en 2 etapes, on créé le ok Nok avec "etat " = 1 ou 0
bien mettre defaut
on sauvegarde
l'état sera créé automatiquement , bien verifier qu'il soit en binaire
et ajouter sous chaque bouton "etat"
je laisse tout en visible , mais aprés les commandes ok et nok seront à masquer
on
si vous avez bien fait votre boulot l'esp devrait être remonté comme ceci
(nota, pour remonter un ESP, soit activer le bouton, soit mettre un sysinfo en 5s , cela envoi une info c'est tout)
dans le plugins ESPesay, je mets en inclusions l'appui sur le bouton contact sec du wemos
l'info remonte automatiquement...
je paramètre le wemos
nota, moi c'est ma sonnette mais c'est pareil
on sauvegarde et c'est tout...
bien se rappeller du nom et où on l'a mis .
la prochaine étape sera un scénario
on va dans outils / scenarios
on créé un scénario
on met le nom, cela créé le scénario
ensuite, on va dire ce qui lance ce scénario, ici il sera provoqué pour le contact sec du wemos
donc on met provoqué et on va selectionner ce qui le provoque . ( ici ma sonnette )
en second on créé de condition si ( bouton à droite pour créer des blocs)
en second, on créé de condition si ( bouton à droite pour créer des blocs)
dans la 1ère condition, on va lui dire que quand la valeur du contact sonnette et a 1 on va faire :
assez simplement on ajoute la condition du si
on valide
il faudra faire pareil avec la valeur 0
on ajoute une action
on fera de même pour le dessous
comme cela visuellement on aura l'alerte du contact sec
en ajout d'action si on a un envoi de sms .. cela sera pareil
en exemple chez free
j'utilise le plugins SMS de free, qui me paramètre un tel sms sur mon tel .
voila visuellement on aura l'info et on recoit un message
ne vous reste plus qu'à masquer les boutons du oknok, pour ne voir que l'icone &tat
pour ajuster la taille du widget
facteur d'échelle
moi j'ai mis 0.5 , mais on peut aussi le grossir
là, on a vu un simple message, écrit, mais on pourrait mettre dans le SMS , si des info
Température de l'eau, la hauteur, etc...
petit debug sur l'installation
paramétrage du sonoff
libérer les GPIO
simple, aller dans hardware et tout mettre sur none et default comme sur l'image
second point
il faut déclarer un numero dans data inqui.... là, je l'ai deja fait donc je ne peux plus le voir ... car après ce bugg sera corrigé
sinon on a le petit triangle.
peut importe le numéro 1 2 ou 3, cela ne sert à rien et sera automatiquement corrigé pour tout le reste.
du coup les Ctrl seront comme sur cette image.
comment les gens voient la programmation, et ce que c'est reelement [cheesy.gif]
youtu.be/HluANRwPyNo
lol... après cela dépend à quel niveau tu le fais
quand j'ai fait une GPAO pour l'automobile, j'ai codé pendant 3 mois (base de données, avec interface, etc...), et à l'epoque, internet n'était pas aussi rapide et fourni en aide .. bon de là à avoir le multi écran , les lunettes et l'ambiance , .. non c'est code , debug, recontrole, redebug... optimiser, etc.. la base traitait 38 400 enregistrements par semaine, soit 1600P/Jour en 4 modules sur 6 jours de production. sur 3 équipes, et ressort les soucis ... tout cela en étant transparent pour les opérateurs qui eu avaient des codes barres pour enregister l'état de chaque pièce.
le programme fait plusieurs milliers de lignes ... que tu connais par coeur à la fin...
le fameux debug avec la ligne de texte ou d'affichage ou autre [cheesy.gif] quand j'ai commencé l'arduino j'ai eu un gros problème à un moment donné, impossible de faire fonctionner un programme, le programme lui-même ne s'executait pas comme je l'avais écrit, genre les conditions n'étaient pas respectées, aprés des dizaines de debug de recherche de grattage de tête, puis d'énervement quand le code ne faisait plus que quelques lignes pour le debug !!!!!! même ça ne fonctionnait pas !!!! aucun sens !!!!!!!!!!!
j'ai fermé le soft pc arduino, réouvert, reteleversé le programme et nickel [angry.gif] [angry.gif]
bon plus sérieusement ;) suis à un crash de micro SD, plus d'accès à jeedom, et pas de sauvegarde...
mettre la SD sur le PC , oui mais je n'ai pas accés à la partition linux..
alors en cherchant
https://www.diskinternals.com/linux-reader/
petit outil qui vous permet de rechercher le répertoir WWW/ et de trouver les sauvegardes ...
on prend la partition /roofs
on va dans /var
puis www.
html
et on cherche le backup..
la duplication de la micro SD sur une autre peut permettre de récuperer des données.. dans mon cas c'est pire, donc heureusement que j'ai gardé la SD crasher .. je récupère la sauvegarde.
sur une autre sd, je remonte une image avec jeedom, peut importe la source (ici j'ai pris celle pour forumbassin)
je remonte la sauvegarde récuperée
remets les droits avec putty
recharge dépendance et démom..
et tout est comme neuf .. .... cela a pris 30 min ...
n'oubliez pas de télécharger des sauvegardes sur votre PC
tiens ils ont refait la doc pour jeedom.. et là, c'est plutôt pas mal ... il faut dire qu'avant il n'y avait presque rien .
https://jeedom.github.io/documentation/
Retourner vers « Techniques »
