Quelques achats ce week-end en mode occasion
J'ai récupéré :
- un filtre nexus 300
- un UV TMC pro pond 110
- une pompe oase externe 15 000
- une pompe air hiblow hp80
Du coup je réorganise un peu le croquis. Je supprime la lagune du fond remplacée par le nexus : il sera alimenté par le préfiltre (toile 200 microns) cube en 110 , avec la pompe air 80 en permanence.
J'ai ensuite la pompe oase qui passe dans l'uv. Enfin est ce que je fais tout de même passer les 12m cubes/h environ dans la lagune, ou je dévie pour faire "moitié-moitié" retour bassin (buse de refoulement) / lagune ?
Car même si beaucoup d'eau passe dans la lagune, et "vite", elle récupère ce qu'il faut de nutriments à chaque passage et ça ne change rien ?
De toute façon l'eau sera passée dans le nexus avant donc pas de risques de colmatage à priori important.
