endormir un poisson
albitchoum
endormir un poisson
Alors je vous explique mon problème,
J'ai eu enormément de naissance dans mon bassin cet été et donc il faut que je retire les poissons pour éviter une surpopulation
Hors je ne peux pas vider mon bassin car je n'ai pas la possibilité de pouvoir le remplir après, et les pêcher un par un me prendrai 10 ans ^^', l'utilisation de l'épuisette n'est pas possible car bassin arrondi et pleins de plantes.
j'ai donc penser à endormir les poissons pour les récupérer à l'épuisette à la surface et les transféré autre part.
Connaissez-vous une méthode éfficace pour endormir des poissons dans des volumes d'eau assez concéquant?
Merci d'avance pour vos réponses
PS: je ne suis pas sur de l'endroit où posé ma question donc pouvez-vous la déplacer au bon endroit, merci
Re: endormir un poisson
Les poissons endormis ne vont pas flotter, ils iront se cacher dans les herbes et au fond. Le problème reste le même.
Et puis il faudra vider le bassin d'une eau poluée par le produit destiné à les endormir pour y remettre de l'eau neuve...
roscoe51
j' ai un ami qui a eu le mème problème .
il a réussi à les avoir , en les laissant grossir un petit peu ,au moment du nourrissage , il avait une forte concentration d'alevins qui montaient sur la nourriture , un coup d' épuisette micromesh et hop .
renouveler ce système autant de fois que nécessaire . il en restera quelques uns , que tu auras à l'usure au fur et à mesure qu'ils grossiront .
Membre Fckc
Membre Fckc
Sinon, il y a ça..........
...Rapide, efficace!!!..
....Mais bon......
roscoe51
lol ,extreme solution ,
il n' y a malheureusement que l' épuisette . D'ailleurs je comprend pas pourquoi il peut pas (la mienne a un manche d' epuisette a piscine de 4.5m , la tete de l' épuisette fait 1m d' ouverture, il y a de quoi attraper du poisson lol !!!) .
Membre Fckc
Membre Fckc
roscoe51
met nous une photo de ton bassin que l'on comprenne bien la problématique, je ne la voie pas ( à moins d'avoir des plantes tous les 50 cm , lol ) .
Membre Fckc
Membre Fckc
Ne n'avais pas osé mettre cela
Sinon en version sérieuse tu peux utiliser une nasse pour petit poisson ou crevette.
Acheter ou fabriquer
Aller au boulot
youtu.be/Jw5d0srfQB0
Aller au boulot
GibsonS6
Attention, les anesthésiants ne doivent servir qu'en bac de soin, jamais en bassin. Le mieux c'est quand même de vider le bassin, en mettant au moins une partie de l'eau dans une piscine par exemple, tu en trouves en autoportante pour pas cher...sinon filet ou épuisette + patience
nef
Hello
Quand j'ai des poissons à attraper je le fais le soir à la lampe électrique
Ça les stress moins et sont plus facile à attraper
