besoin d'aide pour un remplacement de matériel
fredmk2
Re: besoin d'aide pour un remplacement de matériel
Message par fredmk2 »
oui, j'ai déjà les futs et le souci c'est la place, des cuves de 300 litres ne passent pas
Et tu veux pas faire une cuve en bois hors sol ou enterré avec une bache epdm? Style 2m50 de long et 60/70 cm pour hauteur et largeur et la tu peux faire un truc pas mal pour tes tapis et tes brosses. Car de toute façon tu vas devoir recouvrir tes fûts car c'est pas beau.
Didier02
Message par Didier02 »
Je ne dis pas ce que je pense des filtres sunsun [rire.gif]
Bon tu as vu et tu prends une bonne décision de virer tout cela
Sur ton schéma
Je ne vois pas à quoi sert le premier fût. Décande et vortex ? :naughty:
Le fut pour les brosses oui
L'UV en tête de filtration ? Vu que tu as un fut mécanique indépendant et qui va enlever le plus gros des MES, mieux vaut alors mettre l'UV après les brosses.
Des fûts pour des tapis japonais ? Tu va t'amuser pour la découpe.
Plusieurs fûts pourquoi ? Les TJ c'est une filtration biologique pas mécanique. Et il faut que les TJ soient aérés par une pompe à air avec diffuseurs.
Je rejoins juju18, tu vires 5 fûts et tu mets un cubi derrière l'UV ou tu fais un contenant rectangulaire avec une étanchéité par une bâche EPDM, plus facile à mettre les TJ
Vois le tuto de Ninia sur "Filtre alimentaire" pour le placement des TJ
Bon ta pompe ne doit pas vraiment te donner 10m3/h. Mais pourquoi la virer ? Mets en une seconde ; Tu crées deux lignes de filtration ; Deux futs de brosses si tu as la place ; Et l'UV derrière l'un deux, et derrière direct dans les TJ
fredmk2
bonsoir
bon changement de contenant je vais partir sur des recuperateurs d eau de pluie de ce type :
je vais en mettre 2 de 300l (600l) plus pratique pour les tapis japonnais lol
dans le premier je pense le sectionner en 2 une moitier equiper de brosse et ensuite uv immerger de 40watts avec parois inox (ou uv externe inox ?????) qui partira dans le second qui lui sera equiper que de tapis japonnais avec pompe a air entre les deux tuyaux et passe parois de 110 mm
que penser vous de ce type de montage ?? et la pompe de 10m3 pour bassin de 9.5m3 n est ce pas trop pour le filtre car tres peux de oerte de charge et pour l uv? sachant ( je le redis lol) qu il est exposer plein sur (3/4 du tempsplein soleil)
merci pour votre aide :super:
fredmk2
fredmk2
je pense mettre plus mettre l uv en externe (uv inox) pour avois un lax de masse filtrante vous en pensez quoi ??
Les bidons cylindriques sont très bien pour l’UV et les brosse.
Si t’as la place. Un bidon UV/décante une bidon brosse et les cuves 300l pour les tapis.
Tu peux commencer par remplir une seul cuve et par la suite remplir la seconde si besoin TJ ou hélix... l’outil de calcul aide à connaître le volume de masse filtrante nécessaire.
Tu entres 10000l et 10 koi de 60cm tu auras le mini pour les TJ. Ensuite qui peux le plus !
En fouillant tu trouveras les plans de découpe pour les cuves 300l et donc le volume de TJ.
fredmk2
Revers-76- a écrit : 15 mars 2018, 08:08 Les bidons cylindriques sont très bien pour l’UV et les brosse.
Où se trouve l'outil de calcul pour les masses filtrantes ?
. Tu clique sur le lotus en haut de ta page, pour revenir au sommaire
. Tu choisis "Outils"
. Et tu vas sur "Outil de calcul de filtration et de population"
fredmk2
Merci j'ai trouvé super ce ptit outil
