Qui connait "Eco Pond Chip"
Brosses, Tapis Japonais, Helix, Beads...
Re: Qui connait "Eco Pond Chip"
Pour les Hélix il est conseillé de tremper dans une solution de permanganate avant utilisation pour accélérer leur colonisation.
Les chips peuvent subir le même traitement ?
Revers-76- a écrit : 20 mars 2018, 07:23 Pour les Hélix il est conseillé de tremper dans une solution de permanganate avant utilisation pour accélérer leur colonisation.
Ce n'est pas tout à fait ça....... :think:
Le bain de permanganate est fait pour éliminer les traces de cire de démoulage...
Cette cire qui permet aux Hélix de sortir facilement du moule pendant la fabrication empêche les bactéries de "s'accrocher" à la paroi des Hélix.
Le bain de permanganate "brule" cette cire et rend les parois un peu rugueuses ce qui favorise l'accrochage....
Remarques, en fin de compte...En permettant un accrochage plus rapide...........Il accélère la colonisation ..... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Les chips étant aussi issues d'un moule, je pense que c'est la même chose..... :whistle:
Oui j'ai pas précisé que l'opération n'est pas de la sorcellerie pour bactéries [cheesy.gif]
C'est effectivement pour enlever le film gras du plastique.
roscoe51
Message par roscoe51 »
@ Lorenzo,
Elles trempent dans de l’eau de la concession actuellement. Le bassin est vide.
Question , peut on mélanger dans le même compartiment des chips et des aqwises ?
Membre Fckc
Des aqwises, c'est ça.
Yves83 a écrit : 20 mars 2018, 09:37
:naughty: :naughty: Non les chips n'ont pas de surface lisse mais ont un corps spongieux. C'est pas préconiser de les mettre dans un bain de permanganate donc je ne m'y risquerai pas :whistle: le problème sur les Eco pond Chip, c'est le fait que leur densité est très faible et de ce fait ont tendance de flotter très longtemps avant de couler et avoir un joli mouvement avec le lit fluidisé dans le compartiment les recevant [mdr.gif] [mdr.gif] [wink.gif]
J'aurai tendance à dire que pour accélérer la colonisation des Eco pond chip, il faudrait pouvoir utiliser ce type de gel préconisé par le fabriquant :whistle: :whistle: . Aujourd'hui tu trouves très facilement les Eco pond Chip mais pas le gel :think: c'est bien dommage.
Extrait site Eco pond chip :
Un nouveau gel de démarrage de filtre spécialement pour Eco Pondchip. Grâce à sa consistance, il adhère de manière optimale directement aux copeaux. Ainsi, les bactéries peuvent se déposer très rapidement sur le média filtrant. Cela raccourcit jusqu'à 80% la période de rodage du filtre et assure ainsi une activité biologique rapide.
Bon la solution de rattrapage serait ce gel de Bacto Plus
Extrait site Normandie Koï :
Starter Gel
05050118
Description
Bactoplus filter start gel contient tant des AOB que des NOB, et en plus en très grandes quantités.Lors de la production,les produits se voient complétés de plus 800 millions de bactéries par ml.
Utilisez ces produits lors de démarrage du filtre,après entretien et en cas de problème avec la qualité de l'eau.Si le filtre est facilement accessible et que les matières filtrantes peuvent être mises au sec,dans ce cas la version gel peut être appliquée directement sur les matières filtrantes,ce qui en améliora encore l'efficacité.
Voilà mon avis sur le sujet [wink.gif] Donc oui je referai le même choix de média de filtration, mais c'est certain que je ne me priverai de mettre 28 € dans 1 litre de produit pour gagner beaucoup de temps dans la colonisation des Eco Ponchip.
Lorenzo, tes chips sont dans un bac rond ou pas ?
christine a écrit : 20 mars 2018, 18:27 Lorenzo, tes chips sont dans un bac rond ou pas ?
Voilà tu as la réponse ici [cheesy.gif] [cheesy.gif]
viewtopic.php?f=88&t=930&start=240
Bon si le temps le permet samedi, je vais modifier le tube [wink.gif]
Je suis en phase de test depuis le 18 Juillet 2017 j'ai assez de retour d'expérience pour modifier la bête [cheesy.gif] [cheesy.gif] et passer le montage en mode définitif [smiley.gif] [smiley.gif]
Quelques photos à venir samedi soir ou dimanche [wink.gif]
C'est à la page n° ?? :doh:
Retourner vers « Masses de filtration »
