Projet bassin 30m3
Re: Projet bassin 30m3
oui , par contre il ne faut pas de résistance. donc si tu est a 15 m3 /H, il faudra bien mini 2 *110 en Retour. une 3eme ligne serait peut etre bien .. le top serais un gros diamètre en collecteur et lignes droite pour aller jusqu'au bassin...
là il faut plutôt un AL type piston , donc inutile de partir sur du 110 ou plus pour le corps de l'AL , en 80/90 de diamètre sera suffisant, . le plus profond possible, après 1m30 /1/m50 seront suffisant.
je préfère un diffuseur central avec un cone pour l'aspiration , même avec des ouvertures.
dans mon AL de 80 je tirs 25M3/ avec moins de 40L/H .
yohann_r
Voila un shcéma pour que ce soit clair.
Donc si je mets un collecteur genre Ø500mm, avec 2 AL en 110 dedans, et donc ces 2 AL qui retournent en ligne droite jusqu'au bassin, ca le fait ?
Et pour l'AL piston, j'ai pas compris, un ptit schéma ?
Bassin 26m3 + FAT + UV + c'est tout
0 Koi, 0 Esturgeons, 12 Perches communes, 11 ablettes mangeuses de chironomes et autre petites larves
Filtration pas encore en route, mais très bientot !
Je te confirme: pour les bondes..UNE LIGNE PAR BONDE!!!!
Deux bondes sur une ligne, nous on en connait qui ont essayé...Mais non, ça ne marche pas!!!!..
D&G
Tu pourrais aussi placer le collecteur près du bassin et les AL connectés direct sur le bassin, donc moins de tuyau.
En plus je verrai bien les AL dans le "creux" du bassin orienté de chaque coté ça ferait un super brassage
on a dit pas de 110 ... pour l' AL LOL
l'effet piston est en rapport avec le diamètre. donc pas en 110 les AL
pour moi un AL de 80 /90 serait suffisant
j'ai fait un rapide croquis
yohann_r
Merci esso, donc du coup sur ton schéma, tu mets un gros collecteur genre Ø500, avec un seul AL en 90.
Le tout se deverse dans une sorte de cuve tampon, puis un gros diametre pour retourner au bassin genre 2x 110, j'ai bon ?
pas forcément 500, un 300 c 'est bon... après tu vois les fux bleu à 10 € tu as de quoi faire un collecteur. tu le mets quelques cm au dessus des cuves, car tu vas le mettre en pression avec l'AL de + 5/6cm au-dessus du niveau max du bassin ou du filtre ..
2x110 oui
peut être rajouter un 110 en plus .. si jamais tu veux augmenter le débit...
car il sera facile d'ajouter un AL plus chiant de recreuser et poser un tube à -50 ...
donc 3X 110
soit 3x9M3 env sans pression . peut être + ...
le collecteur va éviter les coudes et en ligne droite ce sera top ...
oui pour l'AL, en 90 cela sera suffisant et tu auras un peu plus d'aspiration que dans un 110 ..
2x110 oui
donc 3X 110
yohann_r
Bon je réfléchis au fur et à mesure, j'avance, je corrige.
Premiere grosse modif, le miroir d'eau ne sera finalement pas surelevé mais bien au raz du sol, donc moins de galère pour le retour de l'AL.
Voici un schéma de tout le bazard : J'ai donc 3 lignes en Ø110mm, 2 pour les bondes, 1 pour le skimmer, avec des vannes avant le FAT pour pouvoir tout isoler.
Ensuite, j'ai l'évacuation du FAT (sans vanne c'est bon ?), et les backwash en Ø63mm, est-ce que je peux passer en Ø50mm la dessus ?
Puis vient les 2 cuves bio, reliées par 3 tuyaux en Ø110, possibilité de remplacer 3x110 par 2x160 ?
Et enfin une cuve tampon pour le AL, qui descendra a environ 1m70. Avec 2 airlift en Ø90mm puis retour au bassin en ligne droite, donc 2 lignes en Ø90mm enterrées a 5-10cm sous le sol (terrasse au dessus donc pas de risque pour les tuyaux).
J'ai bon ?
J'ai bon ?
Le problème avec le AL après le fat c'est la difference de niveau avec le bassin qui sera difficilement surmontable , chez moi ça n'a pas marché
lolodu62
Bonjour johan
Je suis pas un pro du gravitaire,mais je m'y interesse de plus en plus.......
Sur ton superbe schémas,lorsque du vas faire des chasses pour evacuer les mes de tes tuyaux de bonde en 110, tu n'as pas peur a la solidité de ta toile 63 microns,une cuve de décantation serait pas mieux avant ton fat !!!!!!!
