Passage du mode pompé au gravitaire. HELP
rom95
Re: Passage du mode pompé au gravitaire. HELP
Message par rom95 »
Je n'ais jamais fabriquer de filtre si vous pouviez poster un schéma d'une coupe d'un filtre conçus avec une cuve de 1000 litres ,pour les matériaux de filtration je penser aux kaldnes et des brosse de filtration et pour la pompe un vide cave
J'ai déjas regarder les autres topic mais je n'ai pas trouver de schema de filtration gravitaire simple avec une cuve de 1000litres.... merci d'avance et bonne soirée
passage du mode pompé au gravitaire
une pompe vide cave, ce n'est pas une pompe de bassin
il vaut mieux que tu investisses dans une pompe de bassin plus économe
je ne suis pas certain que ce vide cave tienne longtemps à tourner 24/24
tu veux l'enterrer ta cuve de 1000 l :?: :?: :?: :?:
passage du mode pompé au gravitaire. HELP
rom95 a écrit :OK pour le mélèze ou le pin de douglas
le bois va prendre un aspect grisé si tu ne le traites pas, perso, j'aime bien
mais ce n'est pas le cas pour tout le monde
Didier02
Message par Didier02 »
Às tu étudier le tutorial fabrication d un filtre ?
viewtopic.php?f=89&t=138
Parce que ton schéma de ta cuve, j ai un doute
Si c'est une vue de dessus simplifiée, bon
Le tuto est sur un modèle de cuve alimentaire pour les cotes
Mais tu peux adapter a un cubi
Et pour la différence gravitaire pompé
- tu passe avec des tuyaux d entrée de 110 au lieu de 50
- tu fais au plus simple : entrée sous les brosses, débordement sur la partie tapis japonais
Et as tu regardé la conclusion de FAG FAB ?
viewtopic.php?f=89&t=245
" il est moins coûteux et plus simple de mettre deux contenants qu'un"
bonjour voila une idée 1 cuve brosses et la2 avec tapis jap
rom95
Message par rom95 »
bonjour , je vous remercie ,je vais regarder le tuto maintenant .........
pour le bois,moi aussi j'aime bien :-)
rom95
Message par rom95 »
pour le filtre j'aimerai savoir ou peut on trouver le moins chère et prés de chez moi (oise) le contenant alimentaire de 650 litre evoqué dans le topic suivant : viewtopic.php?f=89&t=138
Dans le topic cité, il y a le site web de l'importateur de la cuve alimentaire (de fabrication italienne)http://www.manudepot.com/stockage-magas ... lourde.asp
KoiConnect peut vous livrer un modèle équivalent de fabrication allemande
avec bien sur le reste du matériel nécessaire (1 bonde de fond, tuyaux coudes de 110, 1 passe paroi backwash de 50 et une vanne de 50, 2 passe paroi de 110 E/S , tuyaux 110 et 50 , flexible 50 backwash, pompe, tapis japonais, brosses
Voyez la circulation d'eau (ou seront les E/S selon le placement du contenant (préférable que le backwash puisse en partie être rejeté dans le bassin )
Sinon une autre piste pour la cuve sont les maraichers utilisateur pour le stockage des fruits. Si un commande en gros tu peux en rajouter un (et gagné les frais de livraisons, couteux compte tenu du poids). Sinon Yves a en acheté un de mémoire comme bac hôpital Ou ? Combien ?
Sinon le cubi 100e en surface de bricolage, 50e en occasion
La difficulté comme expliqué( de l'un et l'autre) est la séparation en deux chambres. Le reste se fait en une heure
Sinon les récupérateurs d'eau individuel Ceux vendus en France (selon le fabricant) ne sont pas adaptés a cet usage Et c'est dommage de coller des passes parois, vannes etc + découpe des TJ a la dimensions... si le matériel ne tient pas les hivers dehors. Mais la si tu part sur du gravitaire = local technique. Donc la solidité (résistance au gel et a la pression) de la cuve alimentaire ne te sont pas utiles. Donc pourquoi pas récupérateur comme PICASSOT
rom95
Message par rom95 »
bonjour,alors ce serai bon si je faisais une filtre avec un cubi 1000l mono-chambre et un poubelle pour les brosses+un pré-filtre que je vais avoir
......en utilisant la même technique que dans le topic
rom95
Message par rom95 »
Bonjour, quel matière me conseillez vous pour la filtration bio,le tapis japonais?
merci d'avance
