refonte bassin 13m3 en 20/25m3
titi2
Message par titi2 »
bonjour à tous ,
j'ai depuis 2005 un bassin 13 m3 mais là cet hiver, grosse déception plus de poissons [cry.gif] [cry.gif] .
donc remise en question !!!!
le bassin en forme de 8 a une profondeur d'un coté de 50cm et l'autre 80cm donc je sais depuis longtemps que c'était pas bon mais la le pire est arrivé donc refonte du bassin [wink.gif] [wink.gif]
je pensais refaire un bassin de 6m*5m 1.3m de profond pour être autour des 20/25 m3
pour les poipois 6 ou 7 kois et quelques autre poissons max 20 poissons au total avec les kois
mon ancien filtre 4 bibons 250l ( brosses, tapis, pouzolane , morceau pvc ) et un cubi 1000l de décantation ; pompe 15m3h donc dans un premier temps garder un max de matos [huh.gif] [huh.gif]
je m'interroge sur le type de filtration gravitaire ou pas ? peitite endroit planter pseudo lagunage?
pour le futur bassin voici le croquis
en 13 ans beaucoup de choses ont changé, donc je suis preneur de vos idées
merci d'avance
roscoe51
Re: refonte bassin 13m3 en 20/25m3
Message par roscoe51 »
je ne comprend pas le croquis .
je comprend que tu rebouches l' ancien bassin par une rocaille , et que tu recrées un bassin a droite ? c'est ça ?
Membre Fckc
titi2
Message par titi2 »
oui tout à fait [mdr.gif]
seul la terrasse reste [wink.gif]
je pense que c'est mieux de partir sur du gravitaire avec une ou deux bondes et un skimmer. Pourquoi tu n'utilises pas ton ancien bassin pour faire un lagunage comme il n'est pas tres profond ça peut le faire avec un bon lit d'eau et des bulles sous le lagunage.
beau projet en tout cas.
Tu pourrais mettre quelques dimensions car la vue du haut est trompeuse, a droite en bois c'est ton dessous de toit? sur le coté de la maison il y a quoi?
qu'est ce que tu appels terrassement pour l'ancien bassin?
titi2
Message par titi2 »
pour les dimension 6m par 5m (bord le long de la fitration)
pour le terassement ,c est tous arracher et faire un enorme mouvement de terre pour avoir une roccail assez haute en face de la terrasse et du lautre coté une pent a moins de 45°pour que le robot puisse tondre [number-one-45.gif]
ma refonte va aussi vers moin d'entretien des abords du bassin [wink.gif]
sinon pour le gravitaire 2 cubi c a le fait ?
lolodu62
Message par lolodu62 »
Bonjour titi2
Oui tu as bien raison, fais du gravitaire tout de suite pour ne pas le regretter Après.
Si tu as le budget, mets un fat crois moi, et ta bio doit correspondre à 10% du volume de ton futur bassin.
Fait un plan, pour que l'on puisse t'aider.
titi2
Message par titi2 »
le plan est en cours, non pas de fat, pas le budget lol
par contre faire un gravitaire avec des cubis faut les enterrer ? ou maçonner et les poser dedans ? j ai un peu de mal à voir comment finir les côtés et le dessus
titi2
Message par titi2 »
et vous achetez où votre matos ?😁
roscoe51
bah, chacun va te citer son vendeur favori, autant dire pas mal de boutiques .
Pour n'en citer que 2 , Normandie Koi et Les Naiades .
Membre Fckc
D&G
Message par D&G »
Le gravitaire: Miroir du bassin et du filtre a la même hauteur, donc les trous dépendent si le bassin est en parti ou non en hors sol.
Maçonner pour des cubis ??? Peut être mieux vaut maçonner directement un filtre ou local de f: Le top le filtre sous la terrasse [embarrassed.gif] et retour par air lift.
