Passage du mode pompé au gravitaire. HELP
Re: Passage du mode pompé au gravitaire. HELP
Oui, le tapis japonais, à mon avis, rien de tel.
Pour mon bassin, j'en ai 4 cubis, en plus des brosses et de la bio-céramique.
J'ai encore des plaques qui attendent, car je voudrais mettre un cubi de plus.
rom95
Combien de cuves de 1000l faudrait il pour filtrer mon future bassin qui fera moins de 15m3 peuplé de 14 koi?
et où placer le filtre ?
et faut-il enterrer le filtre?
voici des photos de mon bassin qui est en pente mais de nivaux avec la ceinture en PVC....
rom95
rom95
photo 3
j'ai remie la bâche un peu pour qu'on puisse voir le cotés du bassin
rom95
photo 4
rom95
En gravitaire, le filtre sera enterré.
En pompé, le filtre sera le plus souvent au-dessus du niveau du bassin.
Je ne peux pas trop te répondre concernant le volume de bio, j'ai toujours eu un grand bassin.
J'aimerais bien que ceux qui ont des bassins du volume équivalent au tien donnent leur avis, avec du recul.
Mon petit voisin a un bassin de 15m3, une seule cuve de filtration (dont je vais tâcher d'en savoir + et te dire) et il a toujours un peu de nitrites, c'est qu'à mon avis, il n'a pas assez de bio.
En gravitaire tu es obligé d'enterrer le filtre
Mais si tu enterres des cuves PVC la terre va pousser et déformer la cuve
rom95
bonjour,merci de vos réponse
comment faire pour que la cuve ne se déforme pas avec la pression de la terre?
merci
merci
coule un motier fibré ou un grillage, dosé a 180kg/m3 pour tenir la terre. aprés le soucis et que tu as souvent besoins d'accés sous les cuves, ou pour le backwash. alors un petit local enterré serait mieux.
