refonte bassin 13m3 en 20/25m3
titi2
Re: refonte bassin 13m3 en 20/25m3
Message par titi2 »
yes mon bassin sera au ras du sol donc enterré, quand tu dis maçonné on fait l’étanchéité avec quoi ?
D&G
Message par D&G »
Peinture, sika, bâche...Tu devrais consulter la MOOONtagne de post sur les sujets [wink.gif]
titi2
Message par titi2 »
voici un pti plan [wink.gif] [wink.gif]
titi2
Message par titi2 »
D&G a écrit : 21 avr. 2018, 18:12 Peinture, sika, bâche...Tu devrais consulter la MOOONtagne de post sur les sujets [wink.gif]
désolée ya beaucoup de post mais je trouve pas grand chose sur la construction meme du gravitaire undecided.gif] c est peut etre moi le mauvais lol
titi2
Message par titi2 »
et sinon je vois que beaucoup utilise du pvc pression pourquoi ? il y a à peine 0.2 bar de pression?
C’est pas la pression de l’eau le problème mais la pression du bassin sur la terre où sont enterrés les toyos! Si la mise en place est minutieusement faite avec un bon lit de sable, le pvc normal devrait tenir mais si ça lache tu vois un peut les travaux pour réparer !
Si le budget est serré tu peux mettre du pression ou cr8 sous le bassin et passer en normal pour tous ce qui est facilement accessible.
titi2
Message par titi2 »
oui mais qui a refaire autant le faire bien 😉
sinon une bonde en 110 et un skimmer ca le fait ?
ou 2 bonde en 50 ? et un skimmer
Pas de 50!
Du 110 non de diou !
Dans du 110 tu passe jusqu’à 14m3 en gravitaire donc une bonde et un skimmer font Max 28m3 heure.
En théorie ça peut suffire mais ton bassin fera 6m de long donc 2 bondes de 110 espacées correctement seraient mieux.
titi2
Message par titi2 »
oky ca marche 😁 juste le skimmer est ce vraiment utile ?
lolodu62
Message par lolodu62 »
Bonsoir titi2
Une question,pourquoi tu Places pas juste au dos de ton bassin ta filtration en gravitaire,pour éviter toutes pertes de charge??????
