Aspirateur boue
cyberdede
Aspirateur boue
Message par cyberdede »
Je cherche à louer un aspirateur à boue pour nettoyer le fond de mon bassin(20 cm de vase)
Vu le prix de la location de cet aspirateur j'envisage d'en acheter un pas trop cher
J'ai trouvé ceci à 80€ + 13€ Port
https://tinyurl.com/aspirateur-boue
https://tinyurl.com/Notice-aspirateur-boue
Qui connais ?
Est-ce adapté à mon problème ?
Re: Aspirateur boue
Bien plus adapté , le pondovac ,
certes plusieurs centaines d euro
Mais là, tu en as un, à 60€
Bonne affaire
Juste il faut que koi62 te réponde
Pas gagné
Avantage aspire et rejete l'eau en même temps dans cette série
Sinon aspire, rejette, aspire, rejette
Re: Aspirateur boue
Il faut au minimum un pondovac 3 il me semble pour aspirer en continue.
C’est du costaud et très pratique.
Sur le lien c’est un jouet... Quoi que de fabrication allemande aussi et la notice à l’air sérieuse.
Mais 20cm de vase faut un truc qui dépote quand même.
Ton bassin n’est pas très grand le petit aspi pourrait suffire mais faudrait pas regretter l’achat et le laisser au grenier parce que c’est merdique...
cyberdede
Re: Aspirateur boue
Merci pour vos réponses, mais malheureusement le pondovac n'est pas dans mes moyens
Une question les produits anti vase sont ils efficaces ?
Genre Sédifree https://tinyurl.com/anti-vase
Re: Aspirateur boue
cherche sur le net, j'ai eu mon pondovac a 120 €... pour les tuyaux sont un peu cuit mais il fonctionne trés bien... et en tout cas ca fonctionne
le reste ne fonctionnera pas ton aspi ou le produit miracle, oublie.
sinon tu balance du percobanate de soude/sodium, a raison de 150 g max par M3
bien répartir, tout va remonter en surface ... prévoir de bicoler un skimmer , epuissette etc pour enlever la merde
D&G
Re: Aspirateur boue
Message par D&G »
Sinon: bassin de 3m3 récupère un max d'eau propre, puis vidange avec un vide cave, remets l'eau récupérée et complète à l'eau du robinet [wink.gif]
Retourner vers « Nettoyage »
