projet bassin de nef
crocro
Re: projet bassin de nef
Message par crocro »
Merci bien au moins c'est clair 😉
Nef voulait dire par là, qu'il faudrait installer un tuyau entre le filtre et le bassin pour le retour d'eau
ou bien une lame d'eau. [wink.gif]
nef
Message par nef »
Hello
Message pour la maçonnerie du jour
Hier j'ai nettoyé mon filtre pour le début de saison
J'ai sorti les brosses pour les passer au jet d'eau
Sorti les tapis pour aspirer les merde au fond de leurs compartiments
Pour aspirer tout ça je me sert d'une pompe vide cave ce qui fait que le bassin se vide
Jusque là tout va bien
Je remets les brosses nettoyées
Les tapis juste sortis de l'eau
Et je lance la remise à niveau du bassin au quel il manquait 2m3
Sauf que étant invité à manger le soir je suis parti sans fermer l'arrivée d'eau et ne m'en suis souvenu qu'à 4h du matin [huh.gif] [huh.gif]
Résultat 9m3 de versé dans le bassin qui ne fait que 6
Donc on peut dire un changement complet de l'eau . [sad.gif] [sad.gif] [sad.gif]
Une question me vient donc à l'esprit est ce que je risque d'avoir droit à un nouveau cycle de l'azote avec montée de nitrites
ou vais-je y échapper vu que nous sommes en début de saison et que les tapis n'ont pas été rincés ??????
666 [sad.gif]
Oh punaise....
Fallait pas refaire tout l’hôtel pour héberger mes petites koi !
Si ton arrivée d’eau était en surface elle ne s’est peut être pas mélangée complètements mais rien n’est moins sûr.
Je ne serais pas te dire pour le cycle de l’azote mais en cas d’urgence je peux t’héberger.
Elles seront à l’étroit mais ça devrait aller pour quelques jours le temps de passer le pic de nitrites.
Sors la valise du petit chimiste et surveilles les paramètres !
nef
Message par nef »
Oui la l'arrivée d'eau était en surface ,mais la filtration était en route
Ceci dit chez moi elle tourne tout le temps
666 [sad.gif]
Donc l’eau a bien été mélangée.
Hypothèses:
Il te restait 4000l dans lesquels tu as rajouté 2000l (avant débordement)
Donc dilution de ton eau à 50%
Ensuite tu as coulé encore 7000l mélangée au 6000l soit une dilution à 116%
Ton eau n’a pas été totalement renouvelée mais diluée à 166%
Les bactéries étant surtout installées dans le film bio de la bâche et les TJ elles devraient toujours y être. Je ne pense pas que l’eau de ville soit assez chlorée pour tout tuer.
Conclusion:
Ça va bien se passer (mais surveilles quand même)
nef
Message par nef »
Comme il restait 4000 et que j'ai rajouté 2000 pour arriver 6000 c'est pas plutôt une dilution à 33% ?????
666 [sad.gif]
Faudrait tester avec du Ricard !
Mais je préfère la bière !
nef
Message par nef »
Moi aussi pour la bière
Bon jai fait mes tests, reste à voir dans les jours à venir
Je croise les doigts
666 [sad.gif]
nef
Message par nef »
Depuis plusieurs jours, mon dernier compartiment, celui de la pompe était beaucoup plus bas que les autres,
J'en ai déduit que les bouts de tapis japonais qui étaient dans mon pré-filtre était saturés.
Après nettoyage idem ,là je me dis il y a un problème
Bon peut être la bonde de fond bouchée par les petits cailloux qui étaient dans les pots des plantes que les koi m'avaient fait tomber au fond du bassin
Vu qu'il y en a encore au fond du bassin .
Bon bah pas le choix malgré les 18° du bassin quand il faut y aller ,il faut y aller
Résultat 3 litres de cailloux retiré de la bonde de fond
Moralité attention aux cailloux dans les plantes
666 [sad.gif]
