Type de filtration.
Re: Type de filtration.
Je rajouterais de faire le retour sous le niveau du miroir pour un meilleur rendement entre autre.
Revers-76- a écrit : 02 mai 2018, 15:53 Je rajouterais de faire le retour sous le niveau du miroir pour un meilleur rendement entre autre.
Effectivement, pour la filtration... C'est mieux!!
Si tu veux une retombée d'eau, cascade ou lame d'eau, tu mets une pompe dédiée uniquement à ça....
Eddy
Message par Eddy »
Merci pour le conseil du retour sous le miroir car j'allais justement le faire au dessus 😂.
Eddy
Message par Eddy »
Hello tous.
Dites moi, jai commencé le montage du filtre aujourd'hui, les passes paroies,... mais visiblement ma pompe est trop puissante.
Je m'explique: lorsque je mets le circuit en route, la pompe vide plus vite le filtre (edouna 4) qu'il ne se remplit.
J'ai une pompe lageta 8000L/heure mais avec les pertes de charges le vendeur m'a dit que cela passera malgré que le filtre soit conseillé pour 5000L/h.
Y a t'il possibilité de réduire le volume, ou modifier le circuit?
Merci.
La pompe vide le filtre?
Tu aurais pas inversé les entrée/sortie.
Si pompe avant le filtre
Entrée en 50 et sortie en 110 tu pourrais envoyer presque 14000 l
Si pompe après le filtre
Entrée en 110 et sortie en 50 tu pourrais aussi envoyer presque 14000 l
Fais voir des photos de l’installation STP.
Eddy
Message par Eddy »
Ok pour les photos, je ferai ça demain.
Je remonte en 50 avec bonde inversée dans le filtre ensuite je sors en 75 et je vais à la pompe puis le bassin.
Eddy
Message par Eddy »
Et j'oubliais, je réduis en 50 pour entrée dans la pompe.
Ba voila !!! [angry.gif]
La bonde de fond inversée OK mais en 50... c’est pour un aquarium :whistle:
Tu peux passer max 2850l/h
Mets du 110.
Mini du 100 mais pas moins
Du 90 passe 9000l/h sans pertes de charges donc à éviter aussi.
Eddy
Message par Eddy »
[cry.gif] ok merci. Mais alors, mon filtre edouna est équipé d'une entrée en 50!
Je peux pas le percer car il est en résine....
Comment faire alors?
D&G
Message par D&G »
Moi je vois entrée 110 sortie 50 http://www.normandiekoi.com/materiel/fi ... una-4.html
Il faut inverser le filtre suivant la configuration !
