Cela n'était pas prévu, mais je fais un collecteur en bloc à bancher dans le local technique.
Je ne sais pas encore si la goulotte du FAT fera office de trop plein.
Dans le doute, je préfère mettre un trop plein.
Alors, the question ?
Je mets le trop plein dans le collecteur ou dans la cuve bio ?
Un tuyau placé comme cela, soit dans le collecteur soit dans la bio :
Je pense qu'il faudra régler la hauteur du captage pompe en marche. Mais alors, si je coupe les pompes pour une raison ou une autre, ou si je diminue le débit de la filtration l'hiver, la hauteur va remonter dans le collecteur ou dans la bio et je vais perdre de l'eau par le trop plein, ou alors, si tout se passe bien, le niveau sera toujours égal au miroir du bassin, quelque soit le débit..
Quelqu'un aurait la réponse à mes questions de débutant ?
