automatisme, domotique maison / bassin
Re: automatisme, domotique maison / bassin
je ne mets rien ... et cela sera étanche et à l'extérieur ...
le module est déporté, du coup j'ai l’élément ultra son qui lui sera étanche , mis sur le bouchon. le reste sera à l’intérieur derrière un mur d'agglos /.
et en plus ce module fonctionne en 3.3V
et je mettrais 2 sondes de température, pour avoir l'int. et l'ext... et pareil 3 M de câble pour bien les deporter de la cuve .
je t'ai écouté juju18, achat d'une station 75 W pour la soudure .. effectivement rien à voir avec mon fer d’électricien... j'aurais jamais fait cela avec mon fer d''avant ...
Ok si c'est déporté ça va c'est déjà bien. Après pour la tension 3.3v on a tous vu des vidéos de téléphone portable dans une station service et c'est du 3.6v donc faut prendre des précautions en atmosphère explosive.
Oui un bon fer à souder c'est le top quand on commence à bricoler sur du cms.
pour les vidéo de tel portable qui font explosé .. .. cela restera a prouver... et c'est plutôt un Fake news... le truc de vrai et la batterie qui explose .
et le fioul , ne prend pas feu aussi facilement... quand tu dépannes une chaudière .. on comprend vite ..; par contre oui les vapeurs , en intérieur clos . cela peut être dangereux .
alors oui on dit de ne pas avoir le tel..
dans ce cas il faudrait interdire les vêtements électrostatiques qui arrivent largement à la même puissance . et personne ne dit d’être à poil...
ou bien l'étincelle qu'on a tous connu ... quand tu dis bonjour.. c'est pas interdit non plus ;)
simple précaution à cause de l’explosion ..
enfin je vais pas du tout petit (cms).. mais déjà cela change ...
nef
Message par nef »
Hello
J'ai enfin reçu ma caméra bon elle n'a pas de zoom car celle comme les votres ne se font plus
Mais ça fonctionne super bien
Merci pour ton poste esso cela ma bien aidé pour la configuration
666 [sad.gif]
Cool pense surtout au mot de passe à changer ;)
nef
Message par nef »
C'est fait
666 [sad.gif]
en tout cas, c'est bien que le temps passé pour faire des mini tuto , servent....
c'est cool
system pour la cuve en place.. j'me suis coupé, etc.... tout cela pour percer un trou dans un bouchon.., et j'ai du mettre une rallonge car l'Ultrason détecter le rebord .. avec un tube PE de 25, chauffer j'ai donc encastrer mon ultrason.
bon je fais cela car madame n'est pas là.. elle va gueuler ce soir .. mais j 'm'en fous...
taff pour plus tard, installer tout cela proprement , boitier, et goulotte..
vinc74
Message par vinc74 »
Esso, petite question pour ton ultra-son : tu sais quel est son cône de mesure ??
Je m'explique, j'aimerais mettre une mesure ultra-son dans un tube vertical (pvc dn63) pour mesurer le niveau d'eau à l'intérieur. Est-ce que tu penses que ça peut marcher, ou bien ça va être parasiter par le tube ?
pas sur avec le étanche .. sinon avec l'ancien oui ça doit le faire .voir avec juju18
Retourner vers « Appareils électriques, Domotique, Gestion électrique »
