Besoin d'aide Projet bassin (bâche et géotextile)
mimi
Message par mimi »
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum, j'ai pour projet de faire un bassin pour poissons.
Je dois commander ma bâche et mon géotextile mais je ne veux pas me tromper dans la taille pouvez vous m'aider?
Je pensais commander une bâche epdm de 5m sur 7m et pour le géotextile du 2m sur 16m?
J'ai ajouté un ficher pour que vous puissiez voir la taille du bassin.
J'ai déjà en ma possession un filtre oase biopress 10000 et sa pompe.
Pour la bâche on m'a conseillé de l'epdm, je pense que c'est mieux par rapport au pvc ?
Et pour le géotextile 250 suffit ou il est préférable de mettre de la 350 ?
Merci à tous pour vos futurs conseils.
Re: Besoin d'aide Projet bassin (bâche et géotextile)
L'epdm est nettement mieux.
nef
Message par nef »
Hello
Bienvenue sur le forum
Pour la bâche c'est bon tu auras un peu de de débordement sur les bords c'est ce qu'il faut
Par contre ton bassin va faire environ 4m3 j'ai peur que ton filtre soit trop juste pour avoir une eau propre surtout si tu y mets des kois
666 [sad.gif]
J’avais un filtoclear 16000 pour 3m3.
Ça marchait mais je nourrissais très peu.
Et j’aspirais la vase au fond deux trois fois l’été.
Gardes ton filtre pression pour alimenter une cascade et prévois la place pour un autre plus « sérieux »
mimi
Message par mimi »
Merci pour vos réponses,
Pour commencer est ce que je peux quand même me servir de ce filtre la le temps d'en acheter un autre? Je ne pense pas mettre de kois pour démarrer.
Pour les dimensions du géotextile ça ira aussi ? Et vous me conseillez du 250 ou 350?
Oui tu peux commencer avec ce filtre si pas de Koï.
Pour le géotextile du 250 peut aller si la terre est pas trop caillouteuse.
Sinon fait une petite couche de ciment sur les côté et du sable au fond.
mimi
Message par mimi »
D'accord, oui j'avais prévu de mettre du sable. Il faut mettre quelle épaisseur?
Vu la taille du bassin si je prends pour le géotextile 16m de long pour 2m de large c'est bon? ou pas assez? ou trop?
mimi
Message par mimi »
J'ai trouvé la bâche sur aqua store et le géotextile en 350 sur jardinet vous connaissez?
Le Nord ! Tu es donc entre la Normandie et la Belgique...
Tu est donc proche d’au moins 3 pro partenairent du forum!
Si ça peut t'éviter les frais de ports et leurs conseils sont gratuits fais un saut chez eux.
mimi
Message par mimi »
Je suis enfin aller chercher ma bâche epdm et le feutre chez koifarm aujourd'hui.
Je commence à creuser samedi avez vous des conseils à me donner avant de débuter?
Une fois que les bâches sont mises faut il les fixer au sol? En enfonçant une pointe à travers les bâches et l'enfoncer dans la terre?
