projet bassin
lio11330
projet bassin
Message par lio11330 »
bonjour à tous
comme beaucoup je suis néophyte mais nous l'avons tous été un jour !!! nan !!!
j'ai de très bonne bases dans l'aquariophilie voir plus, mais je pense qu'elle me serviront pas forcément donc je vais faire comme pour l'aquarium je vais écouter les conseils
le projet :
bassin de 5-6m de longueur sur 3-4 de largeur profondeur 1,80 au plus bas à moins de 30cm avec plusieurs paliers, en volume je ne sais pas trop ce que cela peut faire mais ça doit tourner aux alentours 6-8000 litres je pense.
pas de koi, beaucoup de plantes vraiment beaucoup et quelques PR voire d'autres espèces que je ne connais pas forcément et qui peuvent donner de l’intérêt, et bien sur la faune "sauvage" qui souhaitera s’installer
les matériaux envisagés
bâche epdm + sous couche (????) géotextile
je pense que coté le plus profond je vais monter un mur en bloc banché feraillé sur environs 2m50 pour avoir la partie filtre au même niveau que le bassin et pour envisager l'utilisation d'un airlift. bonne solution ???????
masse filtrante
1- brosse
2- tapis japonais
3- support bactéries ????? pouzzo top dans les aqua , et j'en vois beaucoup l'utiliser dans leur bassin (bien pas bien)
4- uv je ne sais pas mais envisageable, je ne veux pas d'une eau verte ou marron
bon voila un 1er jet
j’espère que quelques un d'entre vous voudront bien m'orienter dans ce projet qui je tiens à le dire aussi commencera au mieux fin d'hiver prochain donc j'ai le temps. et c'est tant mieux car un projet comme ça faut pas , enfin je pense , se lancer la fleur au fusil et griller des étapes
Re: projet bassin
Bonsoir,
Bienvenu et très bien de demander avant.
Tu pars sur un beau miroir et une bonne profondeur pour de la koi donc tu peux réduire a 1m50 si tu veux pas de koi.
Par contre les paliers c'est vraiment pas top,ou alors mini 70cm pour qu'un heron ne puisse pas pêcher.
Il faut une bonde de fond et un skimmer si tu veux être tranquille.
Pour la filtration uv obligatoire au moins pour les premières années.
En prefiltration fag ou brosses mais tu auras de l'entretien régulier. Tapis japonais c'est très bien et tu mettre aussi des helix, du biocerapond et surtout bien oxygéner ta bio....
La pouzzo tu peux mettre tes plantes dedans ou faire un lagunage sur lit d'eau mais pas dans le filtre. D'ailleurs en aquarium non plus c'est pas top, c'est juste pas cher par rapport aux autres solutions.
Epdm et geotextile 400g si tu n'as pas trop de cailloux c'est impec.
En poissons, tu as classique, comète, shubukin, tamasa il y a du choix...
Prends des photos de l'emplacement et fais un croquis de tes idées qu'on puisse te guider.
Pour l'airlift sur un petit volume c'est pas très utile, vise plutôt une pompe à variateur et si tu veux une cascade ou lame d'eau il te faudra une pompe.
Voila déjà quelques réponses d'un débutant aussi !
Tu dois lire un maximum de sujets pour apprendre aussi...
nef
Re: projet bassin
Message par nef »
Hello
Bienvenue sur le forum
666 [sad.gif]
lio11330
Re: projet bassin
Wouaaa réponse complète, merci
Ok pour la profondeur 150 ça fera moins de coup de pioche.
Par contre je veux privilégier la plantation et si le héron passe par là et bien c'est la nature.
La pouzo ok je m'en doutais (par contre je me permets de te contredire sur l'aquario largement suffisant même pour des bacs très techniques ) passons ;)
Que me conseille tu pour remplacer les brosses en pré-filtre
Il y a encore pas mal de termes que je ne maîtrise pas mais ça va être comblé
Les photos arriveront, mais pas de suite je dois passer chez le notaire avant
Et oui 1er acquisition 1er bassin
Re: projet bassin
En prefiltre tu as le filtre à grille et le top le filtre à tambour.
Le plantation tu peux faire un beau lagunage et eviter au maximum les paliers... quand le heron aura mangé jusqu au dernier poisson tu penseras peut-être différemment.
Pour la pouzzo je suis sure aussi, j'ai une pièce d'aquarium avec discus etc et depuis quelques années. [asiatique.gif]
Tu vas être proprio quand?
Moi aussi j'ai attendu d'acheter et c'est mon premier bassin mais je commence juste le bassin j'ai fait 5ans de travaux dans la maison!
Re: projet bassin
Si tu aimes les beaux bassins plantés regardes le sujet de FNOZ !
Bassin avec lagunage et il montre sa technique pour faire des zones humides.
lio11330
Re: projet bassin
Yep
D'ici 15 jours ou 3 semaines je passe chez le notaire
J'ai quelques travaux qui sont prioritaires notamment une petite extension pour refaire une salle de bain d'où un début du projet fin d'hiver prochain
Ouai le filtre à tambour me paraît le must mais ça coûte un bras
Filtre à grille je note
Merci revers j'irai voir fnoz [number-one-45.gif]
Re: projet bassin
lio11330 a écrit : 03 juin 2018, 14:46 Yep
C’est pour tirer les choses au clerc ?
[cheesy.gif]
Attention il n’est pas là entre Midi et deux [mdr.gif]
Re: projet bassin
[cheesy.gif]
lio11330
Re: projet bassin
Rhoooo facile ^^
J'ai eu la date le 27 juin je signe 😁
Bientôt des photos et des précisions sur le projet
J'ai regardé également le bassin de fnoz, il et genial mais pas la place et certainement pas la prétentions de m'y approcher
Et comme dirait lolo je ferai de mon mieux yéé 😉
