Besoin d'aide Projet bassin (bâche et géotextile)
mimi
Re: Besoin d'aide Projet bassin (bâche et géotextile)
C'est de l'eau qui arrive de la terre, du fait de la profondeur creusée.
Ça c’est galère...
Il risque de se former une poche d’eau qui soulève la bâche.
Le but est d’avoir plus de poid d’eau au dessus en surélèvent les bords avec un rang de parpaing par exemple.
Tu pourrais aussi prévoir un puit de décompression (c’est du boulot en plus)
mimi
Ah mince, j'espère ne pas avoir de problème par la suite ?
Même après que le bassin est en eau tu penses que ça pourrait engendrer des problèmes ?
D&G
Mieux qu'un long discours
Le plus simple c’est de faire une partie hors sol pour contrer la pression.
En plus ça évite que de la terre etc ne tombe dans le bassin.
mimi
Bonjour à tous,
Je vous mets une petite photo de mon bassin.
Il reste encore un peu de boulot...
Par contre j'ai beaucoup de "dépôt" sur ma bâche et des algues filamenteuses comment je peux faire pour nettoyer tout ça? Es ce que ça peut venir de mon UV qui n'est pas assez puissant ?
Pour l'instant il n'y a que 4 poissons rouges que l'on m'a donné.
Merci à tous
Merci à tous
Jeune bassin donc des algues filamenteuses... C’est normal.
Petit filtre en pompé sans bonde de fond donc du dépôt c’est normal aussi.
Nettoyage des algues avec une brosse à chiotte
Pour les dépôts le mieux c’est un aspirateur (les bons sont assez chers)
mimi
Merci pour ta réponse, les produits anti algues sont utiles ou ça ne sert à rien que j'en mette?
mimi
Et est ce que ça peut venir de mon UV qui ne serait pas assez puissant ?
Non l’UV lutte contre les algues unicellulaires qui donnent à l’eau une couleur verte.
