Moulin avec roue à aube
Re: Moulin avec roue à aube
Je me demande comment font ceux qui ont des bassins de baignade naturelle avec les moustiques? Traitement ?
Jeannot
Je n'y avais même pas pensé à eux ..
C’est pour ça que j’ai abandonné mon projet de zone humide.
Pas assez de courant pour éviter ces sales bêtes.
Esso1, comment ça se passe dans ton bassin ?
Jeannot
J'ai commencé à creuser du coup mais j'y vais moloRevers-76- a écrit : ↑19 mai 2018, 08:21 C’est pour ça que j’ai abandonné mon projet de zone humide.
Pas assez de courant éviter ces sales bêtes.
Jeannot
Voilà je suis descendus à -60
Semelle de béton pratiquement fini ( je déteste la maçonnerie
On se rapproche doucement de l’objectif
Jeannot
C'est pas faux hahaha.
Je vais bientôt chercher de la bâche et des ecolate
Jeannot
Voilà c'est en eau, par contre je souhaiterais votre avis sur un TÉ de dérivation. Impossible de l’avoir étanche malgré le téflon’ et les colliers de serrage ... si vous avez des techniques je dis pas non, sinon ça sent bricolage avec un PE et un T plus vannes en Laiton
J’avais l’équivalent en OASE il était heureusement étanche finalement mais le vendeur m’avait bien dit que c’etait pour utiliser sous l’eau (étanchéité non garantie) et donc ne pas utiliser hors d’eau (finalement il a tenu 9 ans et continue sa vie chez ma cousine)
Ça fuit d’où exactement ?
Raccord tuyau annelé : couper proprement le tuyau et le laisser tramper dans de l’eau bouillante quelques minutes pour faciliter l’insertion puis collier inox sans serrer comme un bourin (déformation)
Connection vissée : Pas de Téflon mais mettre un joint plat. L’étanchéité est faite sur l’épaulement et non sur les filets.
Axe des vannes: si pas démontable... poubelle ou à utiliser en immergé...
Jeannot
Bah Le soucis je sais pas vraiment tous les raccords merde..
les joints livré avec sont pour une autre configuration...
Du coup ça va se finir avec du vrais matériel... le plastique ça vaut rien
