Mon 2ème bassin normand
nef
Re: Mon 2ème bassin normand (Depuis 2011) ► Reprise des travaux
Bien ton filtre bravo ,ça avance ,ça avance
Par contre le local ressemble à mon atelier
Bah on ne peut pas être partout
Qu'est-ce donc cela ? machin pour electriser ?
Oui, la clôture des ânes et le bassin sont branchés dessus.
J'avais fait, une fois de plus, ma blonde en ne protégeant pas les tuyaux avant de mettre l'enduit, cela aurait été si simple d'un peu de scotch carrosserie par exemple !
Conclusion, 50 tuyaux à gratter, j'y ai passé une bonne partie de la journée, et il en faudra presque autant demain...
Ben oui, Christine, le scotch de carrossier sur les bouts de tuyaux, cela me paraissait tellement évident que je ne t'en ai même pas parlé.
Bon courage pour la suite.
tu y penseras la prochaine fois
chris47
Trop beau le premier bassin avec la magnifique longère typique moi j’ai une maison comme ça je ne déménage plus ! Le bassin est si naturel si bien intégré on dirait kil est là depuis toujours ... En tout cas bravo pour tout refaire et la filtration c’est un truc de fouhhhh
Bon, de temps en temps, un peu de terrassement...
Comme conseillé par Yves, retour d'eau depuis la filtration vers le bassin, à moins 30/35cm.
Par contre, il va falloir trouver une combine pour isoler les tuyaux.
Et un peu de bricolage
Pourquoi veux-tu isoler tes tuyaux ?
S'ils sont à -30 -35 cm sous terre, il faudrait déjà qu'il gèle fort pendant plusieurs jours avant de créer un problème.
Mais j'ai la combine......................, chauffer l'eau du bassin l'hiver
Autre chose, je vois du teck7 sur chaque raccord, j'espère que tu as quand même collé les tuyaux
Sinon, c'est une précaution supplémentaire que je n'ai pas prise
En tout cas, je vois que cela avance![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
