Questions filtre DIY à partir de récupérateurs d’eau
Mélodie Marine
Message par Mélodie Marine »
Pour la fabrication maison d’un filtre à partir de cuves de récupérateurs d’eau (300l rectangulaires) :
Quel est l’emplacement le plus judicieux pour le passe-paroi d’arrivée d’eau (110) ?
(Je préfère utiliser un passe-paroi pour garder le couvercle intacte)
Directement en bas (à 15cm du fond) qui risque de fragiliser la cuve à un endroit où la pression de l’eau est forte ?
Ou à la même hauteur que le passe-paroi de sortie mais qui oblige à avoir un tuyau de 110 qui descend dans les médias de filtration et prend de la place dans le filtrer/oblige des découpes plus compliquées pour les tapis etc ? Mais qui de toute façon est obligatoire car permet de faire le trou de décharge en cas de colmatage ?
J’ai l’impression d’avoir répondu à la question en la posant [huh.gif] [smiley.gif]
Chagoi62
Re: Emplacement passe-paroi récupérateur d’eau/filtre
Message par Chagoi62 »
bonjour
ton passe paroi de sortie doit être plus bas que ton entrée, par ailleurs tes tj (tapis japonais ) mieux vaut les mettre dans le sens du flux.
concernant l'entrée ton tuyau doit descendre vers le fond système up flow.
bon courage
Mélodie Marine
Je suis pour l’instant en pompé alors oui il y aura une différence de niveau des cuves, donc en soit l’entrée d’eau sera subjectivement plus haute que la sortie même si les passes-parois sont percés au même niveau d’un côté et de l’autre de la cuve elle-même. C’est bien ça ?
D’ailleurs en pompé combien de différence de niveau entre les cuves pour éviter les débordements ? 10cm ? 15 ? 18 ?
En ce qui concerne l’UP flow les deux propositions données plus haut sont bien en UP flow :)
roscoe51
Message par roscoe51 »
Chagoi62 a écrit : 29 juin 2018, 09:32 bonjour
bon courage
euh non, c'est le contraire , ton entrée doit etre plus basse que ta sortie .
Membre Fckc
Mélodie Marine
Autre question :
Évitez-vous les coudes à 90°pour la canalisation du filtre ? Mieux vaut 2x45°quand on le peut ?
Par exemple pour la sortie centrale du vortex si on fait deux fois 45 c’est intéressant ou alors c’est s’embêter pour pas grand chose ?
Re: Questions filtre DIY à partir de récupérateurs d’eau
Nous avons changé le titre à la demande de Mélodie Marine. [wink.gif]
Emplacement passe-paroi récupérateur d’eau/filtre est devenu Questions filtre DIY à partir de récupérateurs d’eau
roscoe51
Mélodie Marine a écrit : 01 juil. 2018, 10:45 Autre question :
C'est bien mieux de mettre 2x45° plutôt qu'un coude de 90° , ça freine moins ton eau dans le tuyau .Plus les angles sont ouverts , mieux c'est , l' idéal étant de s' approcher de l' angle a 180° lol ! .
Membre Fckc
Mélodie Marine
Ok !
(du coup je me rends compte qu’on devrait dire 135°en fait, mais non l’appellation est bien 45)
Mélodie Marine
Voilà les toyaux et les masses de filtration en place
30 brosses 15cm par 50cm
J’ai choisi de mettre les TJ horizontaux (perpendiculaires au flux d’eau pour forcer le passage dans leur masse), dès que je peux je rajoute des bubules et je rajoute une deuxième cuve de 300l.
Les back-wash (bdf) en 50 souple sans vanne, il y a juste à baisser l’autre bout du tuyau (qui est attaché plus haut que les cuves)
Pas bête comme solution éco quand on a la place !
