Impeccable alors.
Nouveau bassin 45 M3
Re: Nouveau bassin 45 M3
J’ai mal regardé...
Impeccable alors.
Impeccable alors.
koidumarais
Voici le niveau final est atteint reste à remplir le dernier rang et faire l'arase.
Tu avances super vite ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
beau travail et rapidement fait! c'est top, vivement la suite!
Tu vas faire ta filtration comment après le FAT? Tu prévois un collecteur avant?
Bon courage!
Bon courage!
showa76
Salut mon ami,
si tu as une ligne de filtration comme chez moi, il faut passer en 2h ou 3 h et par contre faire un retour direct FAT vers bassin pour le reste.
Inutile de laver un filtre, cette année j'ai pratiqué comme cela et j'ai une belle eau.
Gilles
Gilles
koidumarais
Après le fat, je vais faire une filtration maçonnée, à priori mi tapis et mi médias en mouvement. Je ne prévois pas de collecteur mes trois tuyaux arrivent dans le fat ( 2 bondes et un skimmer) pourquoi faire une zone ou les déchets risquent de s'accumuler ?
J'avais par manque de temps lors de la mise en service de ma filtration fait le raccordement en direct. ........cela fonctionne très bien
Lorsque j'ai changé de FAT, j'en ai profité pour mettre un collecteur en entrée (parce que on me l'avait fortement recommandé)
C'est vrai que dans le fond de ce collecteur, j'ai du dépôt de me..e. Ayant une vanne de purge je l'actionne de temps en temps
bon c'est une partie que ne voit pas le FAT....
Le principal avantage que je note, c'est la possibilité de faire des purges sur les lignes d'entrées et crois moi que cela permet de bien nettoyer les tuyauteries. Idem lorsque je passe une fois par an le nettoyeur HP dans les lignes bondes de fond.
Dans le collecteur, j'ai mis l' UV et le capteur de mise à niveau automatique du bassin.
Tu nous avais caché cela
Peut-être que l'effet combiné du remplacement de la toile de ton FAT en début de saison et le passage plus lent dans la filtration amène ce résultat
koidumarais
Bonsoir,
une question sur la couverture du filtre. Comment faire pour couvrir cette partie ? Cette zone fait 3m sur 4 m, j'ai 2 options : la première est de sur élever le tout et faire une séparation entre le bassin et la filtration avec un parement entre les 2 (cf bassin de lorenzo). Autre option : diviser cette zone en 3 fois 1 m sur 4 m et faire en sorte que chaque partie coulisse sous la précédente (je suis pas sur d'être clair sur ce coup la et je ne maîtrise pas sketchup). Ainsi la zone la plus élevée abrite le fat qui doit être 20 cm au dessus du miroir d'eau et les 2 autres parties peuvent être plus basses. Des avis ou des idées ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
koidumarais
L'arase est terminée. Je vais pouvoir attaquer la filtration et la commande de la bâche une fois décoffré !
