Double bassin
Profiler
Double bassin
Message par Profiler »
Bonjour à tous.
Voilà j'ai le projet de faire un double bassin pour y mettre mes tortues d'eau d'un côté et des poissons rouges de l'autre.
Le problème c'est que je ne sais pas comment faire car je dispose de briques et de pavé mais je ne sais pas comment les installer.
Voici une photo du projet et si vous pouvez m'éclairer ce serait sympa.
Bonne journée.
Re: Double bassin
L'eau du bac des tortues qui va se déverser dans celui des poissons !!! [shocked.gif]
Les tortues polluent...
Profiler
Re: Double bassin
Oui mais il y une filtration normalement.....actuellement elles sont dans un aquarium de 300l et l'eau est bien claire.
D&G
Re: Double bassin
Message par D&G »
Et les tortues mangent les poissons !!!
Re: Double bassin
D&G a écrit : 01 sept. 2018, 21:24 Et les tortues mangent les poissons !!!
Elles seront pas dans le même bac [cheesy.gif]
mike
Re: Double bassin
Message par mike »
salut ;)
attention ce n'est pas parce que l'eau des tortues est claire qu'elle n'est pas polluée ;)
les tortues sont des tres grosses pollueuses donc ne néglige vraiment pas le filtre
D&G
Re: Double bassin
Message par D&G »
Revers-76- a écrit : 01 sept. 2018, 21:28
Ouais, peut être, mais une tortue peut sortir de l'eau et se promener sur terre pour aller faire ses emplettes :dance: et dans ce cas là le garde manger est juste en dessous....Y a qu'à se laisser descendre.
Re: Double bassin
Effectivement vaut mieux choisir alors entre les deux...
Profiler:
Pour les bassins tu pourrais utiliser des gros bacs plastiques et les habiller avec les briques.
Si t’es pas bricoleur c’est plus facile pour l’étanchéité.
Et l’hiver, j’imagine qu’il faudra rentrer les tortue?
Profiler
Re: Double bassin
Bonjour à tous.
Effectivement il y a un risque qu'elles aillent dans l'autre bac c'est pourquoi je vais y mettre un grillage au niveau de la petite descente d'eau et bien monter en galet sur les bords pour pas qu'elles puissent escalader.
Pour la pollution de l'eau il faudra que je fasse des tests alors. Et pour l'hiver je met un chauffage dans l'eau pour éviter le gel car en ce moment elles sont dans un aquarium à l'abri mais dehors quand même et tout ce passe bien. Il faut juste que je créer un abri pour la lampe je pense car elles en auront quand même besoin.
Pour les cuves en plastique j'y avais pensé mais il ne passe pas l'entrée de mon garage 😕.
Merci de vos réponses en tous cas.
Re: Double bassin
Si tu inverses la destination des bacs, les poissons en haut donc, les tortues ne feront pas de varappe [cheesy.gif]
