Qui connait "Eco Pond Chip"
Re: Qui connait "Eco Pond Chip"
A qui revient cette demande ?
Pour moi, je peux faire une photo, mais pas de vidéo, donc cela ne sera pas aussi représentatif que ce que tu nous as envoyé.
La demande concerne Christine, j'avais demandé une vidéo mais..........
Donc une photo me paraissait plus simple
Je souhaiterais voir l'état des chips
Voilà deux vidéos avec pour l'une, la pompe Hiblow HP 80 et pour la seconde une HP 60
La HP 80
youtu.be/79hz6jpggA0
Et la HP 60
youtu.be/5J9Dhy9eCbk
J'ai bien fait de faire l'essai, je vais rester sur la HP 60
La HP 80
Et la HP 60
Joelp
bonsoir à tous,
Je viens apporter un peu de soutien à Christine
Non! Christine tu n'es pas maudite !!!
J'ai eu le même problème de chips plaquées au fond!
Plus précisément j'avais plusieurs zones sur lesquels les chips s'agglutinaient....
Mon bac à chips fait environ 900 l pour 150 l de chips.
Il est alimenté par 3 arrivées d'eau en 110 mm (et se terminant par des vannes guillotines) et brassé par une pompe de 100l/h.
J'avais équipé chaque arrivée par des tubes crépines afin d'éviter une remontée des chips vers le tambour en cas d'arrêt des pompes.
Les chips s'agglutinaient sous les arrivées d'eau et sous les .... diffuseurs!!!!
Comme si les coquines cherchaient à éviter les flux ou les brassages!
Afin d'éviter que les disques diffuseurs ne se relèvent (ce qui étaient le cas ...)je les ai plaqués au sol grâce à des plombs d'1Kgs (plombs de plongée sous marine...compacts et efficaces).
Pour éviter les amas de chips dans les coins de ma cuve carrée ou sous les arrivées j'ai viré les crépines pour les remplacer par des coudes en 110 mm que j'ai dirigé vers les "zones mortes" afin d'orienter le flux d'eau et ....tout remuer!
et je n'ai plus de problèmes d'amas de chips
Je n'ai pas de vidéos sous la main, mais juste une petite photo montrant que les pastilles sont bien brassées.
Voilà ma très modeste expérience...
bises à tous!
bises à tous!
Etant intéressé moi-aussi, et la photo ne permettant pas de comprendre le petit détail, ne te serait-il pas possible de nous faire un petit croquis à main levée ?
+1
merci Joël
Joelp
oh la!!!!!
vous ne savez pas à qui vous vous adressez!!!
dès que je peux je tenterai un croquis mais j'ai peur que ce ne soit pas trés explicite...
L'idée m'est venu après avoir arrêté l'aération...
la majorité des chips se repose sur le fond ce qui m'a permis de constater qu'elles s'entassaient particulièrement à des endroits précis.
Le but est d'utiliser autant le flux d'eau que l'air pour faire virevolter les coquines.
J'ai donc prolongé les tuyaux ou orienter le flux, par des rallonges de tubes et des coudes, afin que le flux d'arrivée d'eau disperse ces amas de chips et les fasse redécoller.
L'air fait toujours l'essentiel dans le brassage...mais je n'ai plus de zones dans lesquelles les chips s'agglutinent!
Les arrivées d'eau se réalisent sous des axes ou des angles différents et là ça brasse...
Joelp
c'est la même idée!
tu veux restreindre la cuve (ou la cage) afin qu'il n'y ait pas de place entre 2 bulleurs...
moi je dirige mes entrées d'eau dans les espaces situées entre les bulleurs
ça évite une surenchère dans la puissance de la pompe!
est ce plus clair ?
Mouai, un peu plus clair, mais moi je comprends toujours mieux avec un dessin ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Moi, je ne pourrai pas diriger les entrées d'eau sur des points particuliers, l'eau arrive par le dessous et par le côté au travers d'une grille de 1m de hauteur et 1,30 m de largeur.
En regardant de plus près ta photo, Joelp, la grille que l'on voit est du côté de la sortie d'eau alors ?
Tandis que moi, c'est l'inverse, l'eau arrive par la grille![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
