Début de construction 25m3 maçonné
yohann_r
Re: Début de construction 25m3 maçonné
Message par yohann_r »
Par pitié ne vous y mettez pas ici aussi, je l'entend fois par jour cette phrase ! :)
Bassin 26m3 + FAT + UV + c'est tout
0 Koi, 0 Esturgeons, 12 Perches communes, 11 ablettes mangeuses de chironomes et autre petites larves
Filtration pas encore en route, mais très bientot !
Un beau vivier qui pointe le bout de son nez [cool.gif]
yohann_r
un peu de news, après calcul du volume de béton nécéssaire pour les bloc a bancher et pour l'arase, il y a encore de la place dans la toupie pour le béton de la dalle du local technique. Donc on a avancer de ce coté la.
Location d'une petite pelle sans cabine :
Puis on décaisse, 4m x 2m x 1,4m de profondeur, oui je sais, mon local technique est plus grand que certains bassins [mdr.gif]
Bon la fin de journée c'était aux urgences, a vouloir monter le tas de terre en hauteur avec la brouette, la planche qui me servait de rampe de lancement a basculer et a frotter sur mon tibia, résultat 2 grosse échardes de 5-6cm planter jusqu'à l'os, il a fallu tout ouvrir et 4 points de sutures, repos pendant 10 jours !
La suite bientôt
Bon rétablissement [smiley.gif]
On va pouvoir ouvrir un post sur les blessures du au bassin...
C’est un sport extrême la construction !
bon courage pour la suite
dommage pour les 1.40 de haut si tu fait 2 de haut tu a pas a tout ouvrir tu fait juste une trappe
yohann_r
Oui mais en gravitaire le haut de mes cuves doit être au niveau du bassin et donc au niveau du sol, je prévois de faire un plancher au dessus pour récupérer de la surface de rangement dans le garage ;)
yohann_r
Bon ok j'ai pas attendu 10 jours pour m'y remettre, j'ai craqué !
Aller la suite.
Fin de décaissage
Puis j'ai trouvé la base de mon futur collecteur pour mes AL :
Ensuite, pose du film poly, puis ferraillage :
J'ai aussi prévu de mettre une sorte de puit perdu que j'encastrerai dans le béton :
Je suis officiellement prêt à couler quasiment 5m3 de béton !
Impec, tu vas mettre combien d'airlift dans ton tuyau de 400? Et l'entrée est en combien? Faut qu'il soit bien gavé pour un bon rendement. Oublie pas de remplir d'eau ton puisard et ton collecteur airlift quand tu vas couler sinon ça va remonter!
yohann_r
L'entrée visible est en 160 mais je ne l'utiliserai pas. La partie haute c'est un emboîtement femelle à joint, je vais donc mettre un tube de 400 dedans pour obtenir la hauteur finale. Je ferai donc mes 3 arrivées de 110 dans le tube de 400.
Pour les AL, il y en aura 2, ils seront en Ø90mm, et la tuyauterie qui va jusqu'au bassin sera en 110.
Et oui il y a déjà 50L d'eau dedans pour tasser un peu en dessous :)
