Un cache distributeur.......De ouf !!!!!
Re: Un cache distributeur.......De ouf!!!!!
J’aime bien mettre plein de photos (je suis plus BD que romans)
Et effectivement il faut faire avec même si c’est chiant.
Sur un forum auto, un gars fait du super boulot de rénovation et envoit à chaques fois 50 photos à la suite...
Résultat: Avec une connection faible il faut plus de 5min pour afficher la page.
Le forum devient illisible.
Hé ba oui, c'est ce que j'avais fait ...Ça me fait chier, mais je l'avais fait quand meme....
Et ben quand j'ai publié le second message, les photos du premiers ont disparues, il ne reste que les N°!!!!!
C'est certainement moi qui a du faire une connerie à un moment donné, mais comme je ne comprends pas....
Ça me gonfle!!!!!!
Alors tu as raison, je suis un vieux con râleur.....Et têtu en plus!!!
Mais j'assume et quand j'en ai plein le ..... Et bien je vais jouer ailleurs....
Et pis c'est tout!!!!.....
Alors, je suis d'accord avec toi, 50 c'est très lourd!!!!!!...Revers-76- a écrit : ↑23 sept. 2018, 09:17
Mais va expliquer avec 5 photos comment sur un toit avec deux pentes tu fais des coupes en combinant les deux angles pour faire joli....
Désolé, mais pour moi, je n'en ai pas assez....y a certainement un juste milieu, mais cinq....
MARS
5 par post, pour des raisons de lecture des pages
Plus cela devient
- et difficile à manœuvrer l'ascenseur Voir par exemple certains reportages avec plus de photos hébergées ailleurs Passer d'un post au suivant avec l'ascenseur devient ardue
- et le forum gere la longueur du post pour passer d'une page a l''autre avec 5 images
Maintenant tu peux mettre autant de posts de chacun 5 photos que tu veux …
Le forum gèrera la coupure des pages
Maintenant ton truc avec le post est surprenant
Les fichiers ne sont a priori pas dans tes images (je n'y ai pas accès mais je vois les fichiers chargés)
Ni dans les fichiers orphelins (ceux que les membres téléchargent mais oublient de faire "insérer dans le message"
il y en 1240 en attendent que nous corrigions )
ce que tu as fait tres bien puisque ton post a les "attachment"
Bizarre bizarre
On ca mettre du temps a reproduire ça
Comme dit le chef "l'informatique quand ca marche c'est un miracle
Plus cela devient
Mais les fichiers ont disparusyves83 a écrit :Bon, on va avancer un peu......
Préparation du "toit" du distributeur......
Bizarre bizarre
T'inquiète, Yves, avec la photo de ta scie radiale sur laquelle tu as posé un pan de toit calé et prêt à être coupé, on comprend très bienMais va expliquer avec 5 photos comment sur un toit avec deux pentes tu fais des coupes en combinant les deux angles pour faire joli....![]()
Re: Un cache distributeur.......De ouf !!!!!
J'ai vu sur un autre sujet q'on parlait un peu photo...
Comme c'est le truc qui me gonfle le plus sur le forum...
J'avais remarqué, il y a quelques temps en faisant quand meme un effort pour comprendre...
(Je sais, je sais..Comprendre ce n'est pas ce que je fais de mieux!!)...Donc disais-je ..J'avais remarquer un truc bizarre....
Discipliné, j'utilise la fonction: fichiers joints et je charge cinq photos...
(Car malheureusement ont ne peut pas en charger plus..
..Mais ça c'est un autre sujet...
Mes photos se chargent...Et j'ai un tableau avec les cinq et en face de chaque la case : Insérer dans le message
Je décide de n'en mettre qu'une pour l'instant : Je clique donc sur la case de celle que je veux mettre .....
Je vois dans mon message une ligne apparaître: la ligne attachement qui comporte le N° de la photo que je veux mettre...
Je visualise et là : Il y a les cinq photos, bien sur pas dans l'ordre où je voudrais les voir et bien sur aussi, si je ne veux pas d'une je ne peux pas l'enlever car dans mon message, je ne vois apparaître qu'une seule ligne...
J'ai essayé de mettre d'autres commentaires, mais il se glissaient toujours sous la premiere photo alors je passe un autre message...
(Tient, comme c'est bizarre..Aujourd'hui est un bon jour: toutes mes photos sont à l'endroit!!!...
J'ai aussi essayé le .."glisser-déposer....
download/file.php?mode=view&id=22419
Ce n'est pas mieux, je sélectionne un fichier: je ne vois que ce fichier sous mon message , mais quand je regarde l'aperçu...
J'ai les cinq que j'avais sélectionnés..
Et cerise sur le gâteau!!!: quand je regarde la liste dans le tableau dessous, il n'y a que quatre fichiers!!!!!!!
Si je comprends bien, il faut travailler photo par photo si on veut mettre de l'ordre, commenter entre chaque photo, faire un truc sympa quoi !!!!
Donc, je charge une photo, je la commente, je reviens sur fichiers joints, j'en charge une autre, pareil et ainsi de suite ?????...
Non, décidément je n'arriverais jamais à rien avec les photos sur le forum !!!!!!....
Bon, du coup vous avez en prime quelques photos de l'avancement.....
Pas dans l'ordre et bien sur sans commentaires de chaque.......Mais ça.......
MARS
Oui Exactementyves83 a écrit :Si je comprends bien, il faut travailler photo par photo si on veut mettre de l'ordre, commenter entre chaque photo, faire un truc sympa quoi !!!!
Oui si tu veuxyves83 a écrit :Donc, je charge une photo, je la commente, je reviens sur fichiers joints, j'en charge une autre, pareil et ainsi de suite ?????...
Ou alors tu charge toutes les photos, tu écrit ton texte et au fur et a mesure tu fait "insérer dans la ligne"
Rappel pour tous : Une fois les photos téléchargées il apparaît la liste des photos disponibles avec deux cases à cocher :
"supprimer" bon usage évident cela supprime le téléchargement
Et
"insérer dans le message "
Cette fonction permet d'insérer la photo à la place que vous souhaitez dans le post que vous avez rédigé
Donc positionner le curseur (La souris) dans la ligne du post ou voulez que la photo soit insérée
Puis ensuite cliquez sur "insérer dans le post"
La, il apparaît dans le post une ligne "attachement -nom de la photo- "
(Vous pouvez éventuellement faire un couper de cette ligne et la mettre ailleurs si vous vous êtes trompé)
Si vous oubliez de faire cette manipulation (cas très fréquent ) toutes les photos que vous n'aurez pas insérées dans le post apparaîtront en fin de post dans un cadre avec la mention "fichiers joints"
Faire "aperçu" et ensuite insérées a leur place les photos oubliés
PS : pour les photos verticales : un smartphone n'est pas un reflex
Les machines Apple et les logiciels fait sous iOS font cette manipulation.
Donc faites des photos horizontales (avec le capteur en haut ) ou si vous avez fait des photos avec le smartphone verticalement, passez par un logiciel de montage et mettez la photo en vertical .
Attention : Le logiciel de montage peut reconnaître que cette photo vient d'un smartphone et vous la présenter verticalement.
Yves, j'aime bien ta lanterne noire avec les vitres opaques
mais ....
Je ne comprends pas bien ce que viennent faire les autres photos, ce n'est même pas le montage de cette lanterne, on dirait autre chose
Ah si, celle où l'on voit des pieds en l'air, là je suis sûr que c'est toi
Bon, écoute, tu fais comme tout le monde, tu insères une photo, tu mets la légende et tu passes à une autre, et ainsi de suite, c'est quand même pas compliqué !
Et pis c'est tout !!!!!!!!!!!!PLANTAQUA a écrit : ↑27 oct. 2018, 14:11 Yves, j'aime bien ta lanterne noire avec les vitres opaquesmais ....
Je ne comprends pas bien ce que viennent faire les autres photos, ce n'est même pas le montage de cette lanterne, on dirait autre chose![]()
Ah si, celle où l'on voit des pieds en l'air, là je suis sûr que c'est toi![]()
Bon, écoute, tu fais comme tout le monde, tu insères une photo, tu mets la légende et tu passes à une autre, et ainsi de suite, c'est quand même pas compliqué !![]()
Pas compliqué!!!!! pour toi peut etre...Enfin, si i tu le dis....Mais franchement........Ça m'emmerdePLANTAQUA a écrit : ↑27 oct. 2018, 14:11 Yves, j'aime bien ta lanterne noire avec les vitres opaquesmais ....
Ba, c'est la suite de mon cache à qui j'adapte pour une autre fonction....![]()
Mais évidement il y a rien dans l'ordre....![]()
Ba, celle là c'est le ......Bureau d'études!!!!!....
