Merci à tous !
Passer de 3000L à 11000L
Re: Passer de 3000L à 11000L
Merci à tous !
				chris47
  à toi c’était trop chouette de suivre avec toi la construction du bassin et d’arriver à la mise en place des poissons bravo et ce n’est que le début les plantes vont se développer les poissons vont grandir l’été prochain ça va être méconnaissable ! C’est top bravo
				roscoe51
nickel !!!
Membre Fckc
Membre Fckc
Pas de nouvelles du bois pour le couvercle...
Alors je m'occupe
L'eau est devenue verdâtre et trouble ces derniers jours.
J'ai mis ça sur le dos des Koïs qui m'ont déjà arrachées deux feuilles de nénuphars et la précieuse fougère Marsilea quadrifolia
Elles on aussi réussi à prélever de la pouzzolane entre les galets
En fait l'UV était arrêté... Et e coffret est trop hermétique pour entendre l'alarme sonner
J'ai débranché et rebranché, ça à l'air d'être reparti
C'est tellement plus beau un UV qui marche, surtout de nuit
Sur les conseils de BenR j'ai ajouté une plaque en sortie UV pour répartir le flux sur toute la largeur des brosses.
						Alors je m'occupe
Le défit du jour
Comment fixer un répartiteur 3 voies 4mm sur du PVC de ø16...
Prendre un bouchon pour PVC ø16 et percer un trou de 5mm au centre.
Emmancher le répartiteur dedans.
L'étanchéité ainsi que la fixation sont faites avec deux bouts de tube silicone 4mm.
Faire vérifier le travail par l'inspecteur des travaux fini
Il était jaloux de l'attention portée aux Koïs ces derniers jours...
Il fait pas le poids... Il a pas été nourri par Nef tout l'été lui![lipsrsealed [lipsrsealed.gif]](./images/smilies/lipsrsealed.gif)
Et pour le plaisir des yeux,
J'ai changé le tuyaux silicone translucide par du noir !
Avant:
Après:
Pour une fois c'était pas mieux avant !
Même le chat en reste baba! "Mais il est où le toyo"![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Et cerise sur la gâteau le toyo est lesté pour rester bien au fond.
Trop facile
Une chute de tige fileté inox et un bout de gaine thermo
Attention à pas trop chauffer quand même pour pas écraser le toyo
Et voilà...
Avant:
Après:
Trop facile
Et voilà...
Ton idée de tige filetée inox fixée par de la gaine thermo me séduit assez, c'est esthétiqueUne chute de tige fileté inox et un bout de gaine thermo
En revanche, il ne faut pas avoir 2 x 15 m de tuyau souple comme moi, sinon la note va être salée !
Une autre idée qui vient de me traverser l'esprit : raccorder des morceaux de tuyaux d'air souple sur plusieurs morceaux de tube inox emmanchés de force. Ce serait peut-être encore plus esthétique.
				chris47
Une personnalité le chat trop curieux et attentif aux moindres détails bizarre il est comme son maître ?  En tous cas ce sont les petits détails de finitions qui font un très bel ensemble bravo ...
				Kristof
Une fois terminé le bassin j’ai l’impression que tu t’ennuies....
Toujours un petit truc à améliorer !!
Il est pas intéressé par les poissons le Minou ?
Premier stress
Je savais bien que la filtration était encore bien jeune mais les Koïs réclamant tellement à manger que j'ai pas su dire stop...
Je leur donnais l'équivalent d'un demi mug par jours plus quelques vers à soie.
Hier petit pique de nitrites 0,5 + amoniac 0,5 aussi
PH 8 et T° eau 15°C
J'ai stoppé la nourriture et changé 10%.
J'ai commandé aussi de l'Optinit d'Aquaticscience (qui sert à démarrer les filtrations)
Pour le moment j'ai 6 TJ pour 6 petites Koï, il doit falloir laisser du temps pour bien coloniser tout ça
PH 8 et T° eau 15°C
