Pompe aquaking
cobitis
Re: Boite à questions bêtes
Le bacille de thuringe est efficace contre les moustiques
pour l'épuisette, c'était pour mettre les poissons, pas pour attraper les moustiques hein !!!
pour moi, à moins de mettre un voile plastique pour étouffer les larves, rien ne vaut un bon prédateur à moins qu'un filtre à chaussette qui les aspirera. (mini air lift sur une pompe)
nico
pour les grenouilles, un simple truc qui flotte près d'un bord suffira pour qu'elles puissent sortir (faut pas oublier que ça saute, pas besoin d'échelle, chez moi elles ont réussi à rentrer dans mon vivier qui dépasse de 45cm du sol )
(fini les brosses
chris47
Merci pour vos réponses pour le moment j’ai installé pompe vieux filtre dans le bassin et j’y ai mis 10 poissons rouges ils sont un peu perdus les pauvres ça déleste un peu mon auge avec mes kois ....
j’espère finir de remplir à mon retour la mise en eau mercredi en rentrant je croise les doigts !
chris47
Ça veut dire quoi? La main droite ce sont tuyaux de refoulement mais comment je les vide ?
J’y comprends rien moi je pensais juste ouvrir toutes les vannes qui alimentent mes pompes et actionner le bouton de commande rouge du filtreco après y’a t’il des précautions particulières pour la mise en route ?
Quelqu'un a une idée ?
nef
Hello
Je pense qu'ils veulent dire de nettoyer en gros les canalisations qui viennent de la bonde de fond et le fond du bassin afin de ne pas envoyer de trop grosses saletés d'un seul coup dans le filtre à tambour
chris47
Ah ok merci beaucoup j’avais pas compris c’est un peu confus comme traduction...merci beaucoup j’arrête d’alimenter ce post en tout cas j’espère !
Moi, je ne peux pas répondre, j'ai deux mains gauches !!!!!...
nef
Et pleines de pouces je pari
