projet bassin koi
david59
Re: projet bassin koi
Ki utsuri ,, peut être
Dans la série pas de bol, j'ai mis le remplissage automatique en place et le tuyau pour remplir par dessus le mur, environ 3m de tuyau dans l'eau je me suis dit il va pas bouger. Et bien non ce midi petit tour de vérification et bah j'ai 50cm d'eau au dessus du plancher dans le local technique... J'ai démonté des lames et j'ai mis un vide cave...
La porte en bois doit avoir les pieds bien humides ![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
Heureusement que les planches du plancher n'avaient pas trop gonflé, sinon dur dur de mettre le vide cave !
La chaise en a perdu l'équilibre
Il n'y a pas longtemps, chez moi, c'était l'axe du flotteur du niveau automatique qui avait lâché et l'eau arrivait en continu, mais le trop plein a fait son effet.
C'est une porte en acier galvanisé et laqué donc ça va le faire. Les planches ont gonflé un peu je vais devoir refaire ça au printemps prochain en laissant plus de jeux et faut que j'installe la pompe vide cave en définitif pour plus avoir de soucis mais faut que je pose les prises électriques et j'ai pas trop de temps en ce moment!
Tout ne peut pas être parfait du premier coup.
Pour le reste je fait rien en définitif, je veux acheter une imprimante 3d pour faire plein de petites pieces et support mais ça sera pour cet hiver!
Très bonne chose, donc un problème en moins.C'est une porte en acier galvanisé et laqué donc ça va le faire.
Kristof
Et ben je vais te dire que ça devait être la journée
moi j’ai mis le tuyau dans le bassin pour faire un rajout d’eau, mes parents sont passés boire le café et...j’ai oublié le toyo et comme je n’avais pas encore réglé le trop plein...
pas bien ..le gazon m’a remercier !!
Kristof
Sur ta deuxième vidéo à 1mn35 on voit un manchon epdm, je ne sais pas si c’est un effet d’optique mais on dirait qu’il est gonflé en bas ?
Je te pose cette question parce que sur ma filtration j’ai remarqué que des manchons se sont déformés, je sais pas si c’est avec les changements de température mais ça me fait un peu peur, je mettrais des photos dans mon post.
Modifié en dernier par Kristof le 30 sept. 2018, 21:45, modifié 1 fois.
Oui il est gonflé pourtant il est vide c'est le trop plein et la goulotte du FAT.
Il me sert de réduction entre les tés 110 a gauche et le siphon disconnecteur en 100 a droite et en plus ils sont décalé donc ça aide pas..
Et j'imagine qu'en serrant les colliers plus fort pour serrer le 100, on fait un fluage de la matière qui doit donner cette boursouflure.
A surveiller mais rien d'inquiétant tant qu'il n'y a pas de craquelure sur le manchon.
