FAT inazuma (modèle itf 30)
Guepard8
Message par Guepard8 »
Combien de fois en moyenne s'enclenche le moteur de rotation du filtre a tambour en une journée en mode programmation(sans que les capteur de niveau donne l information).
Merci d avance
Bassin en fibre de verre de 10m³
Filtration en gravitaire. Filtre à tambour Inazuma + cuve biologique de 650l (eco pondchip) pompe superfish rc 10000 UVC amalgame 35W pompe à air Hozelock 40w.
ASIA
Re: Rotation filtre a tambour
Message par ASIA »
Yo
Vous êtes sérieux avec votre question là?
ASIA
Guepard8
Oui pourquoi?
Il faudrait un peu plus de détails sur ta demande car en fonction de la marque et modèle ça doit changer...
Sur mon FAT "maison" j'ai mis deux options pour le déclenchement du lavage, le premier événement qui arrive déclenche un lavage.
-soit les capteurs de niveau avec 2 cm de différence (j'ai possibilité de régler)
ou
-soit une tempo de 60 minutes.(j'ai aussi possibilité de régler cette durée)
Et j'ai mis une alarme si j'ai des déclenchements espacés de moins de 15 minutes.
Dans la vrai vie, pour l'instant j'ai un lavage toutes les 45 minutes déclenché par le capteur mais je n'ai que deux poissons...
Guepard8
Merci pour ta réponse.
J'ai posé cette question car je viens d'acquérir un filtre à tambour d occasion de la marque inazuma (modèle itf 30). Le filtre a tambour était vendu sans la partie électronique et sans la pompe haute pression et sans l uv.
J'ai déjà acheté une pompe à eau haute pression de 3,6 bar ainsi que d'une minuterie qui me permet de faire des réglages à la seconde près. Le stérilisateur UV sera de la marque fiap.
Quelques photos du filtre
ok je comprends mieux, pas mal comme achat, maintenant c'est quand même pas mal d'avoir les capteurs pour pas faire de nettoyage pour rien ou pour pas faire peiner le tambour pour rien.
Un petit automate, un capteur de niveau et deux relais c'est simple à réaliser...
lolodu62
Message par lolodu62 »
Bonsoir
Je dirai même plus...un bassin à un autre n'est pas le même, en effet bassin planté ou type vivier,le premier se salit plus vite et encrassera rapidement la toile du tambour, gravitaire ou pompé (en pompé) cela hache d'avantage les mes et bouche plus rapidement la toile, c'est pour cela que je préfère les sondes capacitives ou contacts de niveau inox. (plus sensibles et sures au démarrage du tambour)
Guepard8
Mon futur vivier à koi fonctionnera en gravitaire.
Il fera un volume d'environ 15 m3
Je vais installer 2 capteurs de niveau d'eau et faire tourner le tambour 2 fois par jour pendant 8 secondes
Guepard8 a écrit : 03 oct. 2018, 14:45 Mon futur vivier à koi fonctionnera en gravitaire.
A ce rythme, pas la peine de te casser la tête avec un tambour, il ne servira à rien!!!!!!
En été chez moi, un petit 80m3, le tambour tourne exactement 8 secondes....Tous les 15/20 mn!!!
Soit environ....80 fois par jour... :whistle: :whistle:
Alors deux fois par jour, ....... :naughty: :naughty:
Re: Rotation filtre à tambour
Je pense que c’est deux fois par jour mini plus les déclenchements avec les sondes de niveau ?
