Photo prise en mode portrait et s'affichant en paysage
pourquoi certains s'arrachent les cheveux a publier leurs photos sur les posts ?
A la demande de MARS voici 4 photos prisent avec un iPhone et téléchargées directement du iPhone sur le site
Les photos ont été faites en tenant l’appareil avec un 1/4 de tour de l'appareil à chaque photo
La seule photo que vous puissiez voir sans faire le poirier, vous faire un torticolis ou tourner votre tablette, est la seconde avec l'appareil à l'horizontale, bouton à gauche
PS Les montants droits qui penchent non rien a voir avec ca … Juste effet du positionnement
Re: Photo prise en mode portrait et s'affichant en paysage
deux photos prisent avec mon iPhone 4s (ancien) en mode portrait ou paysage
Donc ca ne vient pas d'un soucis lié a la version IOS
Maintenant la photo "mode portrait" retouchée sur l iPhone avant publication par la fonction MODIFIER PHOTO dans AFFICHER PHOTOS
Ci dessous les EXIFS des photos de Ninia
EXIFS : métadonnée que l'appareil inscrit sur le fichier de la photo et qui vous donne des infos sur la photo (appareil, localisation, et... orientation )
Comme vous voyez, il y a une différence entre la photo prise en mode portrait téléchargée sortie d'appareil, et la deuxième photo recadrée par le logiciel PHOTO de l'iPhone laquelle s'affiche bien en verticale
La ligne ORIENTATION absente dans un et présente dans l'autre
Cette photo a été seulement redimensionnée par le programme xview PC pour etre en format inferieur à 600*800, format maximum qu'acceptait la fonction transfert, avant que nous introduisions le redimensionnement automatique pour vous éviter cette manipulation
Et comme vous le voyez elle apparait en format portrait. Donc le logiciel lorsqu'il enregistre la photo modifie le fichier métadonnée et donc elle sera publiée a "l'endroit" (c'est à dire en mode portrait) sans qu'on lui spécifie
Vous obtenez le même résultat avec des logiciels d'affichage de photos sur votre PC et sans doute avec le logiciel de transfert (faut tester )
En résumé
- vous pouvez faire une photo en tenant votre appareil verticalement, mais sachez que une fois publiée elle apparaitra horizontale
Donc :
- soit parce que vous utilisiez un appareil photo et maintenant un smartphone
- soit parce que avant publication vous passiez justement par un logiciel de redimensionnement de photos de type "VSO image resizer". Lequel réécrivait le fichier Exif de la photo et donc corrigeait aussi ce soucis .
Et maintenant vous publiez vos photos, et le programme de chargement les redimensionne, mais il ne les modifie pas... nul n'est parfait. (Dixit Certain l'aiment chaud )
Donc :
- ou vous passez après prise de vue par la fonction "modifier" d'affichage photo, de votre smartphone et vous bougez un peu l'orientation,
- ou vous téléchargez les photos sur votre PC, et passez par un programme gratuit de traitement d'image : PHOTO sur windows10, ou XVIEWpc a téléchargé , ou le programme dit par Yves "VSO image resizer"...avant…
- fredel
Bonsoir,
Comment insérez vous des photos depuis un smartphone ?
Lorsque tu postes ou écris un nouveau sujet en dessous de là où tu écris (revue du sujet) tu as fichier joint , tu ajoutes, choisis et postes
