J'envissage d'utiliser un bac en polyethylene rond de 4000 litres pour y faire un bassin plus 3 ou 4 cubi pour lagunage et filtration le tout couplé à un bassin de baignade... que pensez vous de la matière ? peut on l'enterrer avec un renfort pour compenser la force de la terre ? bonde de fond plus skimmer?
bac en polyethylene rond de 4000 litres pour bassin???
le floridien
Re: bac en polyethylene rond de 4000 litres pour bassin???
hello !
si je te lis bien, tu veux coupler un bassin de baignade avec un bassin à Koïs (ou à poissons)
je pense que c'est une mauvaise idée.(surtout s'il s'agit de Koïs)
A priori, la bonne solution serait de bien séparer les deux options
Dans un bassin baignade, il est souvent employé des produits de bronzage qui ne sont pas compatibles avec des poissons.
Normalement interdit la crème solaire en baignade. De toute façon, à la première expérience, un horrible film s'étale sur le miroir, et ça suffit à se dire que c est trop chimique pour la vie aquatique. Chez mon père, on a pris l habitude de faire prendre une douche aux enfants avant de rentrer dans l'eau, les adultes restent à l'ombre ou crament ![rire [rire.gif]](./images/smilies/rire.gif)
le floridien
il n'y aura que la filtration en commun, les 2 bassins sont séparés... je ne veux pas déranger mes poipois !!!
Ok les poissons n'ont pas le droit de se balader, mais les virus bactéries pollutions si ? C est pas un peu discriminatoire ça ?
Franchement par sécurité je séparerais les 2 pour être tranquille
le floridien
ok... concernant le matériau (le polyéthylène) : ce n'est pas toxique ? a t-il une grande durée de résistance aux UV?
On trouve souvent du PEHD en bassin (Polyéthylène haute densité) HDPE de ton côté de l’Atlantique
Le PEHD est plus rigide et donc plus cassant (moins deformable) que le low densité.
Le polyéthylène devrait donc être Ok pour un bac à poissons.
le floridien
merci !!! je voudrais faire une filtration avec des 3 cubi semi enterres. le 1er serait vide (pour augmenter le volume total du bassin), le 2eme avec des brosses et le 3eme TJ. Cest bon comme config ?
Ça va dépendre du volume à filtrer et de la taille des cubis.
Pour 4000l il faut compter 400l de filtration (10%) pour être tranquille.
