Tu lis dans mes pensées?? C'est ce que je comptais faire!juju18 a écrit : ↑08 févr. 2019, 14:19 ça me parait pas mal, pour les cloisons il faut les faire apres avoir posé le sika partout car la tu vas galérer pour rentrer dans les cuves...
Si j'avais a refaire des cloisons dans un gros filtre parpaings, je prendrais des poteaux et des panneaux béton.
Tu fais l'étanchéité et ensuite tu fais un petit coffrage pour noyer le bas des poteaux et en haut tu les scelles avec une peu de béton avec le mur (au dessus du niveau d'eau comme ça pas de fuite), ensuite t'as plus qu'à glisser les panneaux avec une cale pour laisser passer l'eau si besoin et tu peux aussi démonter si besoin et c'est costaud...
Création d'un Bassin entre 30 et 40m3 gravitaire
- Baroudeur29
Re: Création d'un Bassin entre 30 et 40m3 gravitaire
Projet Bassin (en construction) 60-70m3 filtration multi-chambres en béton mode gravitaire
- Baroudeur29
Bah oui j'avais fais mon plan initial comme ça. Juju m'a "enduit" en erreur!
- Baroudeur29
Cela changerais quoi exactement? ce sera pas un peu contraignant pour l'entretien d'avoir les arrivées de bondes enterrées sous les brosses?
- Baroudeur29
Chef oui chef!Yves83 a écrit : ↑08 févr. 2019, 18:31Pourquoi tu veux faire ça???????
Un bac de décantation pour moi c'est super. Il récupère déjà un paquet de saloperies qui ne vont pas "charger" la filtration...
L'UV dedans, c'est bien...Les brosses en suivant, c'est le chemin normal.....![]()
L'arrivée du skimmer n'a pas besoin d'aller au fond, pas la peine de se compliquer la vie.....En plus les coudes seront un frein à l'aspiration... Pour un skimmer, il faut faire simple pour avoir l'aspiration maxi: Le réglage peut se faire avec une vanne guillotine en 110 ..C'est comme ça chez moi sur les deux ....![]()
les plaques béton ça fait en gros 80 kg ( 2x050 ) mais pratique
il y a des bassins qui ne sont faits qu'avec des poteaux, plaques et l' epdm
pour tes arrivées dans le fond ça ne gène pas tant que tu as des vannes entre le bassin et le filtre
Allons allons.....Un peu de modestie que diable.......
Appelles
moi plus simplement.............
DIEU !!!.....
J’utilise un bouchon EPDM pour fermer les arrivées dans le collecteur.
Par exemple en hiver je ferme le skimmer.
Par contre ce n’est pas adapté pour les backwash hein ! Là il faut une vanne !
Les arrivées remontent à 20cm du fond pour laisser les MES se déposer tranquillement.
Une question Revers le fait de fermer le skimmer en hiver, les choses en suspension ne sont plus aspirées et coulent au fond, ça peut explique que tu ai dû aspirer le fond du bassin?
Moi j’ai laissé le skimmer en route je trouve que c’est super efficace même pour les petites particules ...
A la base j'ai fermé le skimmer car je trouvais que la température de l'eau baissait trop vite avec le froid qui s'installait.
Je pensais limiter les échanges thermiques avec le miroir car le bassin n'est pas couvert cette année.
Efficace ou pas? Le doute m'habite... (Ah non pas de ça chez nous on a dit)
Le bassin est quand même descendu à 2°C
Avec le rebord hors sol il n'y a pas grand chose qui tombe dans le bassin.
Ce que j'ai aspiré au fond c'est surtout des résidus d'algues filamenteuses qui finissent en petits morceaux
(surement du aux basses températures).
Brassage, pas brassage, pas bouger le fond, la surface, etc. etc........
Perso, j'ai fait pas mal d'essais et de mesures....: 20cm sous la surface, 1 mètre, 2 mètres......
Une pompe, deux pompes.......
Il y a un bon moment que je ne me pose plus de questions,
malgré pas mal d'essais, je n'ai quasiment jamais vu de variations supérieures à 1°......
Bon évidemment, je parle pour un gros volume, il ya forcément un phénomène d'inertie
et un bassin plus petit ou moins profond réagira différemment....
Je laisse tout tourner l'hiver, sans couverture.....Skimmers, bondes de fond je ne touche à rien...
Je réduit simplement le débit de passage en fonctionnant seulement sur la pompe de 16000L et en arrêtant la 33000L.....
Et pi c'est tout!!...
