Francis des naïades disait qu en « cognant » fort avec les uvs il atteint un excellent redox, je pense que c est faisable l effet bactéricide. Faut voir la rentabilité entre griller l argent dans de la lumière, des traitements préventifs et/ou curatif, des circuits annexes etc etc. Moi je ne suis que rempli de doute
Optimisations UV
Re: projet bassin koi
Juju tes pompes de brassage consomment combien?
Pour le moment en stock 2x55w amalgames pour 35/40 m3 prévisionnel.
12watts
La quantité réelle à la bonne longueur d'onde n'est pas énorme donc il faut sûrement plus que quelques watts, ou alors passer doucement l'eau.
C'est non quantifiable donc on ne sait pas si on désinfecte ou si on casse juste la membrane des cellules des algues qui finissent par mourir.
Je teste et on verra bien si je dois rajouter un uv ou pas...
supposition :
si on crée une sorte de "filetage" interne qui engendrerait un vortex dans le système, l'eau tournerait autour de l'UV et donc cela ajouterait 1/4 de zone de diffusion en plus sur la même quantité d'eau.
à priori, donc, on pourrait traiter soit 25% plus le même volume d'eau (désinfection/anti algues) ou 25 % de volume d'eau en plus en restant dans les même efficacités.
oui je pense que ça marcherait mais c'est pas évident à fabriquer, je crois que certain uv pression sont comme ça mais en petit diamètre.
apres il y a l'entretien, moi j'ouvre la porte un coup d'éponge et c'est reparti (enfin j'imagine ça pour l'instant...)
oui c'est vrai, maintenance difficile ... à moins que ...
comment il tient ton UV ? comment tu le gardes centré ?
il est glissé dans un trou ajusté pour pas qu'il puisse trop bouger et le poids de l'epdm dessus le maintient
ok ... serait il possible de lui mettre la bague au doigt ? ou plutôt l'hélice au doigt ?
Le temps d’exposition ne dépend que du débit...
Si le chemin à parcourir est plus long, l’eau va plus vite et à la fin elle a passé exactement le même temps devant l’UV.
euh, oui, mais là, il s'agit de donner à l'eau un mouvement giratoire ordonné
globalement, le chemin sera plus long, mais pas plus rapide
en gros, sans "déviateurs", l'eau va prendre le chemin le plus court de haut en bas , donc verticalement
si on dévie le flux, elle devrait tourner autour de l'UV et donc augmenter son temps d'exposition global
est ce qu'il y aura accélération ? sans doute, mais elle sera minime et se tassera vite tout en conservant ce mouvement du fait de l'incompressibilité de l'eau
enfin d'après moi, je peux me tromper, comme souvent, faut que je vois ça en cherchant des infos sur les mouvements des fluides
