Le bac de quarantaine de Revers-76-
Re: Le bac de quarantaine de Revers-76-
Message par Steph62 »
G4 ? le vernis pour les bateaux ? tu me diras, refaire une couche ne t'obligera qu'à déposer le couvercle un moment par la suite.
tu peux pas faire souder un petit cadre en cornière inox, l'eau ira entre le bac et le polystyrène mais pas dans le bac...
euh, renseignement pris , j'ai lus ça :
"G4 :
Indications particulières sur les dangers pour l’homme et l’environnement :
Le produit est soumis à l’obligation d’étiquetage en vertu de la méthode de calcul de la directive générale CE sur la
classification des préparations dans sa dernière version.
R10 inflammable.
R20 Nocif par inhalation.
R37 Irritant pour les voies respiratoires.
R42 Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.
R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement
aquatique.
R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Contient des isocyanates. Voir les informations fournies par le fabricant."
ma cornière/gouttière n'est pas déconnante alors [tongue.gif]
juju18 a écrit : 13 mars 2019, 14:37 ma cornière/gouttière n'est pas déconnante alors [tongue.gif]
Juju18 sort de ma tête [cheesy.gif] la gouttière était une des solutions envisagées, c'est tout à fait possible [asiatique.gif]
Steph62 effectivement le G4 est très nocif mais à l'état liquide (Il ne faut pas respirer les vapeurs et bien sûr ne pas le verser dans la rivière...)
Une fois polymérisé plus de problème (sinon les marins qui sont souvent pieds nus sur les voiliers auraient des soucis)
Il faut tout lire sur une notice [wink.gif]
aaah ok ! donc à noter aussi comme solution
merci
Aujourd'hui entre les gouttes j'ai fais une boite à air.
A l'origine, le compresseur devait se trouver au dessus du bac sous le couvercle mais j'ai testé...
Ça fait une vraie caisse de résonance et beaucoup trop de bruit (c'est pas Zen)
Le compresseur sera donc complètement indépendant du bac sur sont étagère.
Encore un peut bruyant à mon goût...
Du coup je ramasse les restes de bois et de polystyrène pour lui faire une boite.
Isolé ça sera pas plus cher [mdr.gif]
Et pour faire plaisir à Yves83 j'ai fais des coupes à 45° [wink.gif]
Et un couvercle pour finir
Il me reste à poser une petite grille avec un filtre.
Voilà pour ce soir.
Modifié en dernier par Revers-76- le 13 mars 2019, 22:04, modifié 1 fois.
Si ta pompe est enfermée, elle va puiser l'air comment ?
Bon, la boite, les coupes....C'est bien!!!... [number-one-45.gif]
Mais pas sur que la pompe ne succombe pas à un manque d'oxygène ..... undecided.gif] undecided.gif]
Oui +1, mets plutôt des tapis japonais pour absorber les vibrations (principe masse ressort) et en même temps elle aura de l'air filtré.
En plus le polystyrène c'est léger et ça vibre donc ça isole pas du bruit...
Retourner vers « Bac de quarantaine »
