Le bac de quarantaine de Revers-76-
				FNOZ
Re: Le bac de quarantaine de Revers-76-
+1 avec les derniers posts  ![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
Vous aussi vous avez fait un piège à frelonsRevers-76- a écrit : ↑13 mars 2019, 21:11
Il me reste poser une petite grille avec un filtre.
Voilà pour ce soir.
Effectivement j’ai oublié le « à » j’ai édité pour plus de careté.
					Modifié en dernier par Revers-76- le 13 mars 2019, 22:05, modifié 1 fois.
Ok pour le TJ comme cylindre bloc sous la pompe
Un trou à la scie cloche sous la pompe, un TJ et zou d’une pierre deux coups.
Merci bien![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
Merci bien
et si tu voulais pulser de l'air chaud en hiver, un petit compartiment avec une petite ampoule dans la veine d'admission d'air
Attendez avant de rigoler comme dirait Coluche c’est pas fini !!!
La boite à air est presque opérationnelle ce coup-ci !
Ouverture du fond à la scie cloche:
Pose d'une épaisseur de TJ et de la pompe:
Merci pour la combine du TJ, ça amorti vraiment bien les vibrations de la pompe.
Boite fermée elle à peine audible.
J'ai continué sur la lancée et fabriqué le cache vitre:
Un cadre avec les restes de bois (le stock diminue vite)
Une couche d'isolation toujours en 100mm
Mise en place et finition:
Une poignée qui sert aussi de butée dans chaque angles.
Et deux verrous "design"
Fermé
Ouvert
Et voilà pour aujourd'hui
Fermé
Ouvert
				Kristof
Excellent boulot tout ça !!
Je valide !!
Tu peux venir quand finir le mien ??![rire [rire.gif]](./images/smilies/rire.gif)
									Je valide !!
Bof la partie pour fermer la vitre n'est pas dans l'alignement du reste
Non c'est top superbe bac de luxe.
Et impec pour la pompe, on dit pas que des conneries![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
