Le bac de quarantaine de Revers-76-
Re: Le bac de quarantaine de Revers-76-
Steph62 a écrit : 29 mars 2019, 11:49 si j'ai bien vu, le passage d'eau du bac de milieu vers celui de la pompe est par débordement,
Non c'est le bac à brosse avec aspiration en haut et en bas qui déborde dans le bac du milieu, l'eau passe ensuite dans le bac de pompage par le bas.
Dernière finition et zou c'est fini !
Mise en place de renforts pour maintenir les "petites planchettes" entre elles
Des poignées pour ouvrir le couvercle plus facilement.
Et fixation de la planche pour garder le bac ouvert.
J'ai pas osé mettre des vérins à gaz de capot voiture [cheesy.gif]
Et test avec une première Koï [huh.gif]
Demain je vais nettoyer une dernière fois et mettre en eau.
Le bacs est sec depuis plusieurs semaines.
Un petit coup de javel c'est une bonne idée ou pas pour désinfecter ?
nef
Message par nef »
Sympa ta dernière koi ,c'est un assibas [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Pas sur pour la javel ,peut être du vinaigre
666 [sad.gif]
Kristof
Message par Kristof »
nef a écrit : 31 mars 2019, 20:44 Sympa ta dernière koi ,c'est un assibas [cheesy.gif] [cheesy.gif]
[number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
FNOZ
Message par FNOZ »
Revers-76- a écrit : 31 mars 2019, 20:00 Demain je vais nettoyer une dernière fois et mettre en eau.
Le bacs est sec depuis plusieurs semaine.
Un petit coup de javel c'est une bonne idée ou pas pour désinfecter?
Si tu le rinces bien après, je ne vois pas le problème.
Sinon tu as le permanganate en le laissant s'oxyder tout seul.
Ok merci !
Bien rincer évidemment.
Après un dernier bon nettoyage la pompe de puits est posée dans le bassin.
Et c'est parti pour 800 litres en moins de 30min (le débit est bridé par un tuyaux d'arrosage en 19mm au lieu de 25mm)
J'en profite pour voir si la pompe à air est assez puissante pour les six boules (un peu limite mais ça passe)
Mise en place des TJ, des brosses, de la pompe et de l'UV qui restera éteint le temps de mettre quelques bactérie histoire de booster la bio.
Optinit (une dose pour 1000l) d'abord puis je mettrais du biobooster.
Calibrage des chauffages (2x300w) Merci Kristof !
Introduction d'une petite Koï du bassin pour faire tourner la bio:
C'est très pratique avec la vitre on peut l'observer sous toutes les coutures [tongue.gif]
Faire des photos et zoomer pour voir un détail.
Elle n'aime pas les photos... Elle n'a pas voulu sourire [cheesy.gif]
Kristof
Mais dit donc on dirait que tu te prépares à accueillir des nouvelles pensionnaires ?? [huh.gif] [huh.gif]
Tu as dû calibrer les chauffages ?
Retourner vers « Bac de quarantaine »
