Le bac de quarantaine de Revers-76-
Re: Le bac de quarantaine de Revers-76-
Un poisson seul déprime, tu n'as pas un copain ?
Je les est testé l’un après l’atuer.
Les deux montaient à 26,2 pour 25° sélectionné.
Le thermomètre de piscine à pseudo mercure est HS il est resté bloqué à 9°
Reste le digital mais je connais pas sa précision...
Une petite semaine avant l’arrivée des copains il devrait s’en remettre non?
Je préfère ne pas faire stresser les autres en les péchant à la sortie de l’hiver.
Pour aider à coloniser le filtre j’ai installé les chauffages (2x300W)
Réglé au mini soit 18° l’eau c’est stabilisé à 17° environ durant 2 jours.
Ensuite j’ai poussé un peu en réglant pour 20° mais là température extérieure à bien chutée...
4° cette nuit et le bac est descendu à 15,8°
Pourtant l’isolation est assez sérieuse... Mais insuffisante encore apparemment.
Kristof
Les 2 chauffages réglés sur 20°C et la température a chuté à 15,8°C
c’est fou !!
un voile d’hivernage sur le bac en plus pour les nuits fraîches ?
FNOZ
La porte devant ta vitre est isolée ?
Oui mais ça reste du polystyrène extrudé en 100mm donc c'est pas une grosse isolation.
En plus 2x300w c'est pas énorme pour chauffer 15 degrés au dessus de la température ambiante.
Il aurait fallu plutôt de la laine de roche ou des plaques de polyuréthane pour faire une plus grosse isolation si tu voulais chauffer autant... et les déperditions se font majoritairement par le haut et comme il n'y a que la plaque de polycarbonate la chaleur se barre par là.
En plus tu injectes de l'air froid par la pompe a air.
Il faut attendre que la température remonte a l'extérieur pour chauffer autant.
Par contre tu devrais baisser la consigne a 15 car la tu dois avoir des grosses variations rapides de la température....
Kristof
A épaisseur égale le polystyrène extrudé a un pouvoir plus isolant que la laine de roche.
Ah oui désolé j'étais resté dans mon classement pour les maisons qui tient compte de l'isolation phonique et du déphasage.
Le point faible est donc plus la plaque de polycarbonate.
FNOZ
Si je regarde bien les résistances elles ont un système de protection interne.
Même si la T° n'est pas à la consigne, elles arrêtent de chauffer pour repartir quelques instant plus tard pour éviter qu'elles claquent.
Ainsi de suite pour arriver à la consigne. Une fois atteinte, elles régulent normalement.
Si la T° extérieur a fortement baissé il faut qu'elles recommencent le cycle.
Je mettrais la consigne plus haute et une fois arrivé à la T° je modifierais le réglage.
En ce moment il fait plus frais la nuit, l'inertie sera moins importante
