Dimensionner un uv en fonction pompe/taille du bassin
zabriskie
Message par zabriskie »
Bonjour à tous,
Mon bassin fait 5m3, se trouve en plein soleil (région toulousaine).
Ma pompe: oase aquamax 8000l/h qui devrait donner un peu moins de 6000l/h d'après les courbes de chez oase (1m de profondeur).
Je pense qu'un uv vitronic de 24w serait suffisant mais il est donné pour une pompe max 4500l/h. Le 36w est lui donné pour une pompe de 6000l/h.
Que me conseillez-vous ? Y'a t'il un risque pour l'écosystème d'avoir un UV trop puissant ?
merci
Re: Dimensionner un uv en fonction pompe/taille du bassin
Trop de rayons uv ? je ne pense pas que cela nuise à la qualité de l'eau mais c'est de l'énergie consommée inutilement.
Qui peut répondre à Zabriskie avec davantage de précisions ?
Oui le 24w est suffisant.
Pour la pompe OASE 8000l tu fais un by-pass avec une vannes pour diminuer le débit dans l’UV. Une partie du flux est dévié directement vers le bassin ou une lame d’eau etc.
Exemple:
Message par Steph62 »
pour le bactério-système, trop d'UV c'est rien
pour le compteur électrique, trop d'UV, c'est bien pour le fournisseur
pour le flux d'eau passant, c'est autre chose, le flux doit passer au plus près et le plus longtemps possible de la lampe. On augmente cette zone en utilisant des bacs réfléchissants en inox (voir les excellentes conceptions de nos camarades expérimentateurs ici même)
en considérant un volume/heure donné :
Revers-76- a écrit : 03 juin 2018, 12:17 Il faut compter minimum 3w par m3
dans ton cas, ce serait un 15W minimum donc
- un UV trop faible donnera des résultats (assainissement) déplorables de toutes façons
- un UV adapté donnera des résultats optimum à un volume/heure donné mais ne fonctionnera pas bien si le flux passant est trop important
(on ne grille pas des saucisses en les deux secondes sur le barbeuck)
- un UV surdimensionné donnera des résultats impeccables mais engraissera ton fournisseur d'énergie
en me documentant et en visionnant les videos belges sur les réalisations de bassins à Koïs, j'ai pu constater que souvent il était pratiqué une dérivation vers l'UV juste avant la filtration. Donc tout le flux ne passe pas par lui, c'est une solution
après, il y a les collèges du avant, pendant, et après (on parle pas de mariage là hein !)
ensuite, si tu respectes la règle donnée par Revers-76 et reprise plus haut ainsi que l'autre qui dit qu'on dois passer au moins un volume bassin par couple d'heures, ça devrait le faire
zabriskie
Merci à vous pour votre aide, j'y vois plus clair maintenant ^^
Retourner vers « UV »
